Lichteinstellung 0,1,2,3?????
Hi Leute
was soll sich da tun bei den Lichteinstellungen 0,1,2,3 ? bei mir tut sich nämlich eigentlich nix – was genau ist hoch (denke 0)? und dann bis 3 sollten sich die Scheinwerfer stufenweise tiefer stellen lassen (3 ganz tief, wenn man mit Last zB. Wohnwagen oder so was fährt) – kann ich mich da richtig erinnern? Oder is es umgekehrt?
Ja, hinten runter > vorne hoch > Scheinwerfer runter.
so sollte es sein. hast du das mal im dunkel an einer wand getestet??
Ja, da passiert nur nix, könnten die Stellmotoren sein-aber beide? – fahre normalerweise mit Einstellung 0, und hoffe das die Scheinwerfer jetzt auch dort stehen (also höchste Stufe)
Sicherung mal überprüft ?
Wenn's an der Sicherung nicht liegt, wäre eine Möglichkeit, andere Stellmotoren anzuschließen (falls auftreibbar), um zu gucken, ob es daran liegt, oder aber die Kabel durchzumessen, vielleicht gibt es irgendwo unterwegs 'nen Bruch oder Gammel.
Es war die Sicherung, nicht wirklich durch aber korrodiert
