Standheizung vom 9000 in 902er?
gibt es hier jemanden, der bereits eine Webasto verbaut hat?
Meine Vorwahluhr gibt bei anliegenden 12,8V leider nur 10,7V als Steuersignal aus.
Das wird leider vom Steuergerät ignoriert und die SHZ zündet nicht.
Nun liegt die Vermutung nahe, das die Vorwahluhr defekt ist.
Ich würde vorher jedoch gerne wissen: ist das bei anderen Uhren ebenso der Fall?
Könnte jemand, der die Uhr hat, netterweise einmal messen?
Aso: ist die Vorwahluhr 1531 (eckig).
Vielen Dank :-)
Auf die schnelle, vielleicht findest du da was hilfreiches: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
CU
Flemming
Danke, so wie es aussieht ist nichts brauchbares dabei. Habe es aber auch nur überflogen, werde es mir morgen genauer anschauen :-)
Sent via Tapa...
