Veröffentlicht 17. April 201114 j Hallo Saabgemeinde! Kurze Frage: Bei dem Fahrersitz (Elektrisch mit Memory, Auto Bj.96) meines 9ks spielt sich folgendes ab: Der Sitz ruckelt nur nach vorne/hinten und läuft nicht flüssig. Ziehe ich die Sicherung und stecke sie wieder ein, läuft er auf einmal Problemlos! Versuche ich es dann nach Motorstart nochmal, kommt das gleiche ruckeln wie immer! Eigentlich wär's mir ja wumpe aber ich kann meine Frau nicht auf Telefonbücher setzen und die Pedale verlängern Danke euch! Jan
17. April 201114 j Hatte ich auch mal. Steuergerät/Memorybox hatte einen Hau wegf. Dafür spricht auch, dass das Teil nach einem "Hausfrauenreset" erstmal wieder funktioniert. Das war bei mir nicht der Fall...
17. April 201114 j Wenn du mal von hinten unter deinem Sitz guckst , dann schau dir mal die Kabel an. Bei mir hatte ich das gleiche Problem ,da war eins lose .
17. April 201114 j Mal so am Rande, wie oft hat ein minichstens 13Jahre altes Auto Wasser auf die dort angesiedelte Schaltereinheit durch ein geöffnetes Fenster abbekommen. Einfach als Denkanstoß.
