Erfahrungsbericht - Prins VSI LPG im 9-3 I 2.0 LPT 154PS
[mention=800]patapaya[/mention]
die 4-Gang Automatik ist ab Werk auf 230Nm begrenzt
hast du Infos was hält diese Getriebe eigentlich aus ?
oder was hat Hirsch für Nm zugemutet bzw. was für Leistungssteigerung wurde damals von Hirsch angeboten
Step 1 hatte bei Hirsch 210 PS und 280 Nm in Verbindung mit dem Automaten. Schalter hatte glaube ich 310 Nm.
Tut mir leid, mit Automatik hab ich so gar nix am Hut, und mit Leistungssteigerungen habe ich mich bisher nie befasst - außer der Hirsch I beim 9-5.
Und Gas hab ich auch nie gehabt (und will es auch nicht haben) - in sofern weiß ich gar nicht, weswegen ich überhaupt hier bin... :rolleyes:
Bei allem gebotenen Respekt ……
Gerade Du mit Deinem über alle Zweifel erhabenem und fundamentablem Wissen verfügst nicht über diese Informationen, wo doch gerade Du immer damit prahlst über umfangreiches Wissen und Know-How zu verfügen??
Fällt mir schwer zu glauben……
Es war, und ist doch völlig klar in welche Richtung das hier gehen soll und auch wird ..
Er sucht die Bühne und bekommt sie auch immer wieder aufs neue.
Beim B204 musst dir mit LPG kein Kopp machen. Ich hab Anlagen im 9k mit B204 und B234 ... der eine hat 405tkm runter, der andere 520tkm ... wenn auch nicht seit Anfang auf Gas, aber trotzdem mehr als deiner als Gesamtlaufleistung hat.
Die Dinger sind gasfest.
Fahr ihn so wie er ist, geniess die günstigen Preise und das kleine grinsen beim Volltanken für ~30€ ... ganz ehrlich! Und ökologisch ist Gas auch besser als Benzin, obwohl ich nicht weiss wie sehr dich das juckt. :rolleyes:
Ausbauen wäre absoluter Unsinn.
was ist raus gefunden habe, T5 ist etwas "dumm" und Adaptionen werden nicht bei Benzin oder LPG gemacht, sonder nur einmal und wenn dann auf Benzin gefahren wird, der Motor läuft zu mager
d.h. bevor längere strecken auf Benzin gefahren werden muss entsprechende Sicherung gezogen werden, damit T5 erneut Adaptiert
die Sache mit dem Ventilen und LPG Verbrennungstemperatur ........ zumindest sind bei B2X4 Motoren die Auslaufventile ganze 2mm dicker als bei nachfolger B2X5, sollen also bei ruhiger Fahrweise auf LPG halten
hier habe ich von trionictunig Forum, geschrieben vom dortige Software Entwickler, seine Statement bezüglich T5 und LPG
Watch out for LPG
One of the main problems with running LPG is that the Trionic adaption system will also adapt when you are running LPG. Most people tend to run on LPG most of the time, only running petrol on engine start and when LPG runs out. This means that adaption is done mostly on LPG. If the LPG manufacturer installs and calibrates the system he will set a multiplier in the LPG computer to correct for the extra amount of fuel needed when running LPG. If he does this incorrectly – for example he enters a number a bit too big – the fuelling will be a little off when running LPG. Trionic will adapt to this – in the example it will trim the fuel down (cases are known that Trionic has to adapt so much that the CEL comes on with adaption range errors). No problem when still running on LPG but when adaption is done (lets assume 10% off) and the driver switches to petrol the engine WILL be running lean. Indicators are that the engine will not run properly on coldstart (it will start on petrol with the 10% off and thus will not inject the intended amount of fuel
Nachtrag
LPG schön und gut, sicher sehr sparsam... aber definitiv nicht für mich, allein aus dem Grund, wenn man Kickdown drückt, schaltet die Anlage auf Benzin
ich war gerade bei unsere Gas Spezialist (rüstet die Stadtwerke auf LPG) Ergebnis: die Anlage ist einwandfrei
bei Fahrleistungen von max. 5000km im Jahr aber für mich uninteressant
also der Gas Spezialist baut alles Fachgerecht zurück, die Anlage wird dann für schmales Geld weiterverkauft
... die Anlage ist einwandfrei...
und warum dann ausbauen? Lass sie vernünftig programmieren und dann klappts auch mit dem Kick-Down ... :rolleyes:
aber wenn man unbedingt Probleme finden will, dann findet man halt auch welche...
echt, kann die Anlage so Programmiert werden ? ...
ist das jetzt Sarkasmus oder ernst? :hmpf:
