Unbekannte Stecker + Teil?
kann mir jemand sagen fuer was diese Stecker bzw. was fuer ein Teil das ist:
Im linken vorderen Kotfluegel, beim Seitenblinklicht:
http://img839.imageshack.us/img839/8620/img0066sz.th.jpg
Im Motorraum:
http://img42.imageshack.us/img42/7193/img0068ei.th.jpg
Im Motorraum an der Spritzwand:
http://img198.imageshack.us/img198/270/img0069fs.th.jpg
[/url]
Im Rechten Kotfluegel:
http://img812.imageshack.us/img812/6870/img0071fy.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
das ist definitiv der Stecker zum Nachrüsten eines Tempomaten / GRAL.
und das scheint der Kohlefilter zu sein :smile:
hallo,
bei mir laufen auch undifinierte kabel in den linken kotflügel rein, 2 kabel könnten für die seitenblinker sein, aber die anderen mit stecker? könnten die eventuel für die kühlwasserkontrolle sein wenn man einen bc hat? das diese stecker auf den kühlwasserbehälter drauf kommen
mfg
burkhard
bild 1 stecker für hupe alarm
bild 2 sieht es so aus als ob es der stecker für dein kühlgebläse ist, könnte aber auch für den trockner der klima sein
das ist er!!
Fuer was ist der Kohlefilter?
Der Kohlebehälter sammelt freie Kohlenwasserstoff-Gase aus der Tankentlüftung.
Diese Kohlenwasserstoffe werden von der Aktivkohle gebunden und über ein elektrisch angesteuertes Ventil dem Motor zur Verbrennung zugeführt.
Das Ventil nennt sich EVAP-Valve.
Applaus ;-)
Kann der Stecker im ersten Bild fuer das seitliche Rueckfahrlicht seien?
Habe von jemand mit einem schwedischen 900-1 gehoert, wo das Kabel links bereits da lag, rechts nicht!?
nein.....hatte es oben doch schon beantwortet
seitliches rückfahrlich würde der stecker in der nähe der vorderen blinker liegen
gruß
