Veröffentlicht 22. Juli 201114 j Hallo, kann mir jemand sagen fuer was diese Stecker bzw. was fuer ein Teil das ist: Im linken vorderen Kotfluegel, beim Seitenblinklicht: http://img839.imageshack.us/img839/8620/img0066sz.th.jpg Im Motorraum: http://img42.imageshack.us/img42/7193/img0068ei.th.jpg Im Motorraum an der Spritzwand: http://img198.imageshack.us/img198/270/img0069fs.th.jpg [/url] Im Rechten Kotfluegel: http://img812.imageshack.us/img812/6870/img0071fy.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
23. Juli 201114 j Im Motorraum an der Spritzwand: das ist definitiv der Stecker zum Nachrüsten eines Tempomaten / GRAL.
23. Juli 201114 j hallo, bei mir laufen auch undifinierte kabel in den linken kotflügel rein, 2 kabel könnten für die seitenblinker sein, aber die anderen mit stecker? könnten die eventuel für die kühlwasserkontrolle sein wenn man einen bc hat? das diese stecker auf den kühlwasserbehälter drauf kommen mfg burkhard
24. Juli 201114 j bild 1 stecker für hupe alarm bild 2 sieht es so aus als ob es der stecker für dein kühlgebläse ist, könnte aber auch für den trockner der klima sein
26. Juli 201114 j Fuer was ist der Kohlefilter? Der Kohlebehälter sammelt freie Kohlenwasserstoff-Gase aus der Tankentlüftung. Diese Kohlenwasserstoffe werden von der Aktivkohle gebunden und über ein elektrisch angesteuertes Ventil dem Motor zur Verbrennung zugeführt. Das Ventil nennt sich EVAP-Valve.
27. Juli 201114 j Der Kohlebehälter sammelt freie Kohlenwasserstoff-Gase aus der Tankentlüftung. Diese Kohlenwasserstoffe werden von der Aktivkohle gebunden und über ein elektrisch angesteuertes Ventil dem Motor zur Verbrennung zugeführt. Das Ventil nennt sich EVAP-Valve. Applaus ;-)
2. August 201114 j Autor Kann der Stecker im ersten Bild fuer das seitliche Rueckfahrlicht seien? Habe von jemand mit einem schwedischen 900-1 gehoert, wo das Kabel links bereits da lag, rechts nicht!?
2. August 201114 j nein.....hatte es oben doch schon beantwortet seitliches rückfahrlich würde der stecker in der nähe der vorderen blinker liegen gruß
