Kühlmittel nach AGR-Wechsel auffüllen
durch den Wechsel des AGR bei meinem 2,2 Tid (2001/125PS) habe ich eine geringe Menge Kühlerfrostschutz verloren. Das Level liegt nur knapp unter der Makierung "Cold", würde es aber trotzdem gerne auffüllen.
Ist farblich was rot/violettes drin.
Benötige ich somit BASF G30(violett) oder BASF G40(rötlich) zum nachfüllen?
Beste Grüße
Lars
Violett (G30) ist der modernste Gefrierschutz, Alu-motoren und-Zylinderköpfe-geeignet, verträgt sich mit allem anderen Kühlerfrostschutzmitteln (silikathaltig und silikatfrei), kannst Du nix falsch machen, ist aber um ein paar "Pfennige" teurer.
Bei VW heißt das gleiche Mittel, glaube ich, ohne das nachzusehen, G12 plus oder so.
Saab hatte bis 2000 das G 48 drin, mit GM/Saab-Teile-Nr., ab 2001 G 34.
Ich nehme zum Nachfüllen immer G 30 violett.
http://www.glysantin-der-schutz-garant.de/16-0-Produktfinder.html
wenn da "ein wenig fehlt"
=> Wasser! Was du da drin hast, ist auch nur ein mit Wasser verdünntes Konzentrat, wenn der Gefrierpunkt (das Zeug wird eh nicht richtig fest) dann bei -38 statt bei -40° liegt ...
Grüße!
