September 12, 20177 j Das Getriebelager ist doch schnell gewechselt - dann hast Du Gewissheit ob des Lagers.... Bearbeitet September 12, 20177 j von scotty
September 12, 20177 j PU am Getriebe steht im Verdacht, genau das von Dir beschriebene Verhalten auszulösen
September 12, 20177 j Aber wo steht, dass unten auch PU drin ist? Lese nur, dass unten Polar Parts drin ist... Aber warum machst du oben die gelben rein? Da kannste ja auch fast Alu nehmen...
September 12, 20177 j Öhm, hab ich so verstanden: unten Polar, Getriebe PU und oben (Knochen/Drehmomentstütze) hat er nix zu gesagt. Mein Hinweis / Tipp war, das Getriebe vom PU zu befreien, da das wahrscheinlich der Auslöser für das Unbehagen ist
September 12, 20177 j Ganz langsam, Scotty hat das schon richtig verstanden! Am Getriebe PU, die unteren Polar-Parts und die oberen Buchsen in original Format, da kommen auf keinen Fall PU rein. Hätte jetzt nicht gedacht dass es so viel ausmacht am Getriebe, aber werde ich wohl als erstes dann ausprobieren müssen. Hatte jemand schon ein ähnliches Verhalten mit dem PU Lager am Getriebe?
September 12, 20177 j Öhm, hab ich so verstanden: unten Polar, Getriebe PU und oben (Knochen/Drehmomentstütze) hat er nix zu gesagt. Mein Hinweis / Tipp war, das Getriebe vom PU zu befreien, da das wahrscheinlich der Auslöser für das Unbehagen istAch... Jo... Wer lesen kann... [emoji42] Wenn das gelbe unten drin ist, ist ja alles klar wer der Schuldige ist...
September 12, 20177 j Ganz langsam, Scotty hat das schon richtig verstanden! Am Getriebe PU,.. Hau das Ding raus....
September 13, 20177 j Habe dieses PU Lager nur gekauft, da ich kein anderes gefunden habe. Wo gibt es denn neue Getriebelager? Kommt auf jeden Fall dann raus! Ok...habe das wohl irgendwie übersehen oder mir nichts gedacht mit den PU Lagern, bin jetzt bei SKA... fündig geworden! Wird sofort bestellt! Rückmeldung kommt, kann aber ein paar Wochen noch dauern, da der gute noch beim Lackierer ist! Bearbeitet September 13, 20177 j von Saab SP 44
