Antriebswellenflansch Saab 9000 CS Automatik
bei meinem 9000 CS Automatik sind die Lagerflächen vom Antriebsflansch (der Lagertopf, in dem der Tripodenstern von der Antriebswelle steckt) eingelaufen.
Kann mir evtl. jemand sagen, wie man das Teil wechseln kann?
wenn Du soweit bist, daß Du in die Tripodenglocke hinein schauen kannst, schraube den Flansch dahinter ab. Schon haste ihn in der Hand. Aber einzeln wechseln erst rechts dann links oder umgekehrt.
Genau, wenn man beide gleichzeitig ausbaut macht es dann "klack" :shock: und etwas ist ins Getriebe gepurzelt, was da nicht hingehört....dann hat man richtig Freude :lol:
super, danke!
Ne kurze Frage hab ich aber noch. Sollte ich vorher das Getriebeöl ablassen oder geht das ganze auch ohne Sauerei wenn man's drin lässt?
Wenn das Getriebe eingebaut ist, wirds wohl was sauen.....
Wenn Du es auf der Bank draussen hast, kannst Due es in die enstsprechende Lage bringen..
