Ausbau Klimakompressor
Hallo Gemeinde,
ich könnte mal etwas fachkundigen Rat für den Ausbau des Klimakompressors gebrauchen.
Ich habe im Auto-Data zwar die Zeitvorgabe von 2,5 Stunden heraus bekommen, jedoch keine Sinnvolle Beschreibung,
was ich alles demontieren muß um Ihn ohne dreifaches Brechen des Handgelenkes heraus zu bekommen.
Ich vermute die Kupplung ist hin. Stom kommt unten an nur er zieht nicht an. Relais schaltet, Lüfter läuft auch.
Druckschalter gibt Signal.( Bosch -Tester)
Also raus damit und schauen wo der Fehler liegt.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für hilfreiche Tipps.
Nur so eine Frage: Bist du dir auch sicher, dass genügend Kältemittel im System ist? Wird eine bestimmte Mindestmenge unterschritten, schaltet das System ab...
Und falls ja: Glaubst du es ist sinnvoll ein befülltes System zu öffnen? Immerhin steht es dann unter Druck...?
Aus dem WIS (hier für einen 9-5 MY2004), sollte für deinen auch passen
Kühlmittel ist drin, Trockner i.O.?
9-5 Ausbau Kompressor.pdf
Hallo Leute,
ich klinke mich mal kurz ein:
Ist der folgend markierte Stecker jener des Klimakompressors? Direkt hinter dem rechten Scheinwerfer, etwas unterhalb dessen Mitte:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntpn8dw1053u.jpg
Dem WIS-Auszug von gendzora nach könnte er es sein, oder eben nicht.
Danke und Gruß Sven
