Saab 9000 TCS Fehler 68342 Kontrolleuchte
Hallo liebe Saabfreunde,
an meinem 92er2,3 tu LH mit Automatik leuchtet so die eine oder andere Warnleuchte ( NICHT ABS) . Das stört nicht so, allerdings leuchtet TCS CTRL und das gelbe TCS auf. Das Gaspedal ist aber weich und der Tempomat geht auch - Leistung Motor ist da. Nachdem erst mal die Standardsachen erledigt waren (z. B Unterdruckschläuche, Grundeinstellung und Kickdownseilzug einstellen usw....) erledigt waren blieb immer der selbe Fehler drin:
Code 68342 Steuergerät fehler / Kontrollleuchte
wollte ein 91er Steuergerät probieren, dieses ging aber nicht auf Automatik zu programmieren. Die Kontroll leuchten sind hell und deutlich im Kombiinstrument zu sehen! Kenne diesen Fehler vom Airbag, wenn Bastler die Lampe ausgebaut haben.....
ich guck morgen mal nach was das WSH dazu sagt, wenn nicht jemand anders schneller ist
  • 2 Monate später...
Muss dieses Thema noch mal wieder beleben.
Problem ist:
Gelbe TCS Leuchte im Kombiistrument links leuchtet dauerhaft. Getauscht wurden bisher alle SG unter dem Fahrersitz und Kombiistrument. Alle SG wurden angelernt, und die Gaspedal- und TCS Funktion ist gegeben.
Hat jemand eine Idee?
Die beiden Magnetventile wurden überprüft?
Das tcs geht doch - nur die lampe leuchtet dauerhaft......
Habe den Fehler gefunden. Es war das kleinere Steuergerät (ASR) unter dem Sitz. TCS ist technisch echt ein Mörder Aufwand..............
