Scheibenwischer Scheinwerfer klemmt...
Motor wiegt keine 500g. Und Ausrichten kannst du über Abnehmen der Arme.
Hatte im letzten Jahr das selbe Problem. Sehr selten legte sich der wieder waagerecht.
Habe dann von vorne mit der Sprühverlängerung Balistol in anständiger Menge auf die Welle gesprüht.
Und zwar direkt dort wo die Welle aus dem Gehäuse kommt.
Am nächsten Tag war volle Funktion wieder hergestellt.
die Reparatur der Motoren ist eigentlich recht simpel, solange die Zahnräder noch nicht gebrochen sind, wer mag kann sich gerne bei mir melden ich mach das gerne für einen kleinen Obolus.
Gibt dazu auch hier im Forum eine gute Anleitung. Und auch im Netz gibt es diverse. Im wesentlichen Gehäuse öffnen, innen drin alles säubern und neu schmieren. Motor reinigen. Wieder zusammen bauen. Hat bei mir immerhin 3 oder 4 Jahre lang wieder funktioniert.
