Bosch Benzinpumpe für 1984er 900 T16S
Hallo
Bin immer noch auf der Suche nach einer Benzinpumpe (Bosch) für meinen 900er T16S Bj.84
Originale Pumpe hat die Nummer 0 580 464 024.
Passt die Pumpe mit der Bosch-Nr. 0 580 464 069 auch? So wie ich das sehe, ist diese bis auf die elektrischen Anschlüsse identisch.
Ist das richtig?
Welche Alternativen gibt es sonst noch?
Bennötige ausserdem noch den Anschlussteil aus Gummi, der die Pumpe mit dem Vorfilter verbindet. Dieser hat sich nämlich nach der langen Standzeit
fast vollständig aufgelöst. Wo bekomme ich den her? (ausser beim Freundlichen)
Bin für jede Info dankbar.
Vielen Dank schon mal...
Grüssle Flo
Hi!
Eine schnelle Suche auf der Bosch-Aftermarket-Seite listet die 0 580 464 024 als Auslaufartikel. Als Alternativ-Produkt wird die Nummer 0 580 464 037 gelistet (allerdings ebenfalls Auslaufartikel).
Wenn man da nach einem Saab 900 Turbo 16V Bj. 1984 sucht und sich die Ausrüstung anschaut, steht da bis Bj. 1986 (einschließlich) die Nr. 0 580 464 069 als passendes Teil.
Wenn Bosch das so listet, sollte das dann wohl passen. Aber ohne Gewähr.
Vielleicht kann man irgendwo im Netz auch mal die Daten der verschiedenen Pumpen (Förderleistung, Druck, und ganz wichtig auch die Anschlüße an Pumpeneingang und -ausgang) vergleichen.
Erik
Hallo Erik
Vielen Dank
