Licht und Radio gehen nicht aus?!?!?
Moin moin,
seit heute haben wir eine kleine MAcke bei unserem 9-3:
Wenn man den Schlüssel abzieht, den Motor abstellt, gehen das Licht und das Radio nicht mehr aus?!?!?!
Woran liegt das? Ist doch sicherlich irgendwo irgendein Relais, das nicht mehr so will, wie es soll, oder?
HILFE!
Wahrscheinliche ursache ist ein schwergängiger Schließzylinder vom Zündschloß. Wenn der nicht mehr ein Stück nach oben kommt wenn man den Schlüssel abzieht, bleibt der stromkreis geschlossen.
Aha??!?!? Was macht man da? Tröpfschen Öl drauf?
Am besten ausbauen, Kekskrümel, Colareste u.ä. entfernen und wieder zusammen bauen. Etwas Schmierstoff kann bei der Gelegenheit nicht schaden.
Ausbau des Schließzylinders
Zündschloß ausbau.pdf
Hm, zu dem Thema finden sich diverse Threads, eins steht gerade neben dran: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/54702-zuendschluessel-laesst-sich-nicht-mehr-auf-drehen-dringende-hilfe-gesucht.html
Kurz- bis mittelfristig hilft ein nicht harzendes Öl wie z.B. Balistol. Längerfristig gghh. Denn irgend wann sifft der Dreck sonst auf die Kontaktplatte unter dem Schloss, dann ist man beim nächsten bekannten Thema angekommen.
Flemming
ich denke das hier ein gedankenfehler vorliegt, hochspringendes schloß dürfte nur bein 900II verbaut sein, bin mir aber nicht ganz sicher!! Das mit dem offenen stromkreis bezieht sich nur auf sitzverstellung vss und den türschlössern bzw den stellmotoren.
beim 9-3 könnte es nur die kontaktplatte unter dem schloß sein, sicherlich verklebt, oder einer der kontakthammer gebrochen.
