Passen die Bremsscheiben 345mm vom Opel Vectra C 2,8V6 in Saab mit Hirsch Bremse???
Hi Leute,
da meine Bremsanlage solangsam am Limit ist, würde ich gerne neue Bremsscheiben und Beläge kaufen wollen.
Jetzt hatte ich da an gelochte von Zimmermann gedacht, in Verbindung mit EBC redstuff Belägen.
Hatte die Combo mal auf einem BMW und war recht zufrieden.
Jetzt habe ich eben nur welche in der größe 345mm gelocht, für den Vectra C 2,8 V6 gefunden.
Habe auch schon gelesen, das die Bremse von Hirsch gleich sein soll wie die vom Opc Vectra eben...
Könnt ihr das bestätigen?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Sasa
Hey, vielen Dank für den Link.
Würde sogar dadurch sparen...;)
Hättest zufällig noch die Teilenummer von den hinteren Scheiben, und den Belägen vorne hinten?
Wäre klasse...
Hat der Saabi eigentlich innenbelüftete Scheiben hinten?
Sasa
In Europa haben alle 9-3 mit Turbo die innenbelüfteten Scheiben Hinten.
Nur der zum Glück selten verkaufte 1.8i hat sie nicht.
Also mein Vector mit 175PS und Turbo hatte hinten keine innenbelüfteten Scheiben.…
Gruß,Thomas
Hmm, stimmt das wurde zum Modelljahreswechsel MY2008 geändert. Davor hatten nur 2.0T und 2.8T die.
Sind das dann die 296mm Scheiben hinten?
Stimmt, alles klar danke...
Sollten aber alle vom Vectra c OPC passen, oder?
Sprich vorne und hinten!
Vorne habe ich ja die Hirsch Bremse...
Hätte mir hemand vielleicht die Artikelnummern von den Belägen für VA und HA?
Ist da was anderst was die Beläge angeht mit der Hirsch Bremse vorne?
sasa
Ich finde das hier im EPC:
Bremsscheibenkit
93188445
2008-2010, CODE=AD
vordere Bremsen
17 Zoll Bremse. Durchmesser 345 mm / 13.58 Zoll, Stärke 30 mm / 1.18 Zoll
Bremsklotzkit
93195754
2008-2010, 17" Brakes
vordere Bremsen
Bremsscheibe hinten
12762291
CODE = BB
16"-Bremse. Durchmesser 292 mm / 11,5 in. Dicke: 20 mm / 0,79 in.
Bremsklotzkit
93183140
2006-2007
hintere Bremsen
Wie weit das mit den Hirsch-Teilenummern übereinstimmt weiß ich nicht,das sind die Saab-Teilenummern,und ob Hirsch Dir die Teilenummer verrät bezweifele ich mal.........
Gruß,Thomas
OPEL: 1605195
VAUXHALL: 93188031
VOLVO: 30683274
VOLVO: 30714791
VOLVO: 30742029
Ich würde Textar Beläge nehmen.
http://www.ebay.de/itm/Bremsbelagsatz-vorne-VECTRA-C-2-8-TURBO-05-TEXTAR-23912-204-05-/330693592096?pt=DE_Autoteile&hash=item4cfedfc420#ht_980wt_1022
Absoluter Hammerpreis!!!
Bei Daparto erst ab knapp 90 EUR:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Textar/2391202
Danke für eure Antworten...
Und die Textar Beläge passen 100% auf die Hirsch Bremse mit 345mm Scheiben vorne?
Sasa
