Blinkeranzeige/-ton und Radio zeitweise außer Betrieb
irgendwie ist momentan der Wurm in meinem 93 BJ 2000, 2.2 TiD.
Vor einer Woche gab das Heizungsgebläse den Geist auf.
Dank der Suche hier im Forum konnte ich das Steuergerät dafür auf der Beifahrerseite ausfindig machen und warte derzeit auf einen neuen Transisitor dafür.
Seit zwei Tagen habe ich nun das Problem, dass sporadisch
  • die Anzeige des Blinkers am Tacho und der Blinkerton nicht geht
  • das Radio im SID nicht angezeigt wird
  • teilweise der Radiosound über Lautsprecher weg ist, dann auch wieder von selbst angeht
  • Die Bedientasten des Radios am Lenkrad teilweise nicht funktionieren
Das ganze tritt kurz nach Fahrtantritt auf, dann geht es mal wieder, dann wieder nicht, zum Ende der Fahrt (10 bis 20 Km) geht dann wieder alles.
Kann das mit der Gebläsesteuerung zusammenhängen?
Wo kann ich da mit der Fehlersuche anfangen?
Viele Grüße
Henning
Eher nicht. Die Blinker selbst blinken aber? Irgenwie hört sich das nach einen Kontaktproblem an einem Massepunkt oder auch Vcc an, im ungünstigsten Fall Kontaktplatte Zündschloss.
ob der Blinker dabei funktioniert, konnte ich leider noch nicht feststellen, hoffe aber, das morgen mal checken zu können.
Dazu muss ich noch sagen, dass die Temperaturanzeige im SID die ganze Zeit über funktioniert.
Kontaktproblem am Massepunkt, meinst Du da wäre eine Schraube locker?
Was ist denn Vcc?
Was wäre an der Kontaktplatte Zündschloss so ungünstig? Schlecht ranzukommen?
Viele Grüße
Henning
Vcc => Spannungsversorgung, meist für Elektronik benutzt der Begriff. Also Plus oder 12V (die im Betrieb keine 12V sind).
Ja, Kontaktplatte kommt man nicht mal so eben dran.
  • 1 Jahr später...
Viele Grüße
Henning
Da wären wir schon mal zu zweit der dieses Problem hat. Hab 2000er Mod. Benziner. Das von Dir beschriebenes Problem kam bei mir anfangs auch nur sporadisch, wurde aber später chronisch.
Hast du das Problem beheben können in Zwischen?
