Fensterheber
Bei meinem 98er 9-3 hat sich heute der Fensterheber vorne rechts verabschiedet.Muss morgen mal reinschauen, woran es liegt. Schon mal vorab, passen die Fensterheber auch vom 900II ? oder ev. vom 9-5? Davon gibt es ja einige in der Bucht.
Jove2
Hi
5-Türer?
Fensterheber VR: 4328423 NLS-USE 5184882
5184882, ab Werk nur 9-3 von 98-03, aber als NLS-USE auch für den 902.
4328423, 902 von 94 bis 931 bis 03
Demnach sollten die austauschbar sein.
Hier noch der 3-Türer:
Fensterheber VR: 4328563 RH, NLS-USE 5184924
Motoren gibt es einzeln.
Flemming
Vlt eine blöde Frage: was bedeutet NLS-USE?? :confused:
grundsätzlich passen die fensterheber aus 9-3 im 900II und umgedreht, zu beachten ist nur ob 5trg,coupe oder cab.
solltest du aus der bucht erwerben wollen, frag ob du den stecker vom e-motor mit etwas kabel dazu bekommen kannst.
kabelbäume der türen wurden öfters geändert.
no longer supported, use ...., zu deutsch Teil wurde durch ein anderes oder eines mit einer neuen Nummer abgelöst.
