CD wird nicht mehr gelesen
Den reinen CD-Player kannst du so wechseln, habe ich getauscht, der neue lief ohne weitere Maßnahmen sofort...
Grüße aus BI - Thomas
merci Thomas.
ich hab jetzt netten User aus Forum, der mir meinen überholt, dann passt es.
bei tausch weisst ja auch nicht, wie lange dieser läuft.
aber die Info nicht anlernen ist auch wichtig, danke.
Als Info für andere mit dem gleichen Problem:
Bei dem Gerät war eine Feder abgefallen, deswegen hatte ein Zahnrad blockiert, dadurch wurden zwei Zähne ausgebrochen und die Halterung beschädigt.
Das Zahnrad ist bei Clarion noch für 20€ lieferbar, die Halterung leider nicht mehr.
Aber: Die Standard-CD-Radios im Peugeot 206/306 (PU-2471A oder PU-2472B/C) haben einen identischen CD-Mechanismus. Und diese Radios gibt's beim Verwerter oder bei eBay für um die 5€. :cool:
  • 11 Monate später...
Hallo, habe hier auch 2 CD-Player liegen, die jeweils nur noch klack klack klack von sich geben. Bei einem ist zusätzlich der Elektromotor defekt, welcher die Mechanik antreibt.
Leider habe ich niergends eine abgefallene Feder oder derartiges feststellen können. 300€ für ein Neuteil mit augenscheinlich eingeplantem Defekt ist mir zu teuer.
Da ich aber sehr auf Originalität Wert lege:Gibt es hier jemanden, der sich mit der Materie auskennt?
Ein Nachrüstsatz für Aux ist bestellt, aber ich möchte den CD-Dreher gerne funktionierend haben...
Vielen Dank für Anregungen zu diesem leidigen Thema.
CapSaab
