Stecker auf Motorsteuergerät
ich bin auf der Suche nach dem Stecker, welcher auf das Motorsteuergerät (Trionic 5) draufgeht. Das ist nicht so einfach, daher die Frage, was sonst so passt. (Suchradius erweitern ...)
Ich denke gleich sein müssten:
Alles was T5 ist vom
- Saab 9000
- Saab 900 / II
- Saab 9-3
Aber:
- ist die T7 vom Stecker her gleich?
- ist die Motronic gleich?
- passen auch die Sachen vom 9-5er (T5)?
Warum die Frage? Ich möchte ein E85-Zusatz-Steuergerät so einbauen, dass es "zwischengesteckt" wird ... kaputte T5er ECU hab ich schon.
Danke & viele Grüße!
Gerade mal nachgeschaut, jedenfalls die Motronics sind völlig anders, haben auch nur irgendwas mit 50 statt 70 Pins (jedenfalls beim 902). Du siehst, ich habe aufgerüstet...
Frag einfach mal bei einem nach, der einen T5 Saab schlachtet - der sollte kein Problem damit haben, den Stecker mit einigen cm Kabel dran abzuschneiden - so bin ich zu meinem Stecke gekommen...
