Welche Felgenparameter für 9-3 II?
Hallo liebe Forumsgemeinde,
darf ich Euch um Info bzgl. folgender Sache bitten:
Bin auf der Suche nach passenden Sommerkompletträdern für meinen Saab 9-3 II (BJ 06/2006).
Bin auf folgendes Angebot gestossen:
Felge: 7x17 - 5 Loch, Lochkreis 112mm, ET 38
Reifen: 225/45 R 17 91Y
Waren zuvor auf einem 9-5er montiert!
Nun ist diese Dimension allerdings nicht in meinem 9-3er Zulassungsschein definiert. Bzgl. ET findet sich dort nur die Info "41".
Kann ich diese Teile nun verwenden?
Danke vorab,
PaulRider
Das kann Dir nur der Felgenhersteller sagen.
PS: Saab Felgen haben Lochkreis 5/110!
Der 9-3 II hat Lochkreis 5/110...........ist das eine Originalfelge in Deinem Angebot,weil mir diese ET bei einer Saab-Felge für den 9-3 II nicht bekannt ist...............
Gruß,Thomas
Hi,
das Auto schon, das hat den Lochkreis 5 / 110, jedoch nicht alle Felgen !
Habe ziemlich geguckt bei meinem Anniversary, der hat Saab Original Felgen "Double Bridge" 7,5x17 (32025559) mit dem Lochkreis 5 / 112 drauf !
Das ganze geht mit sogenannten Versatz- oder Exzeterschrauben.
Man kann damit den Lochkreis 108 und 112 auf 110 montieren, da die Schrauben einen Versatz von 1mm auffangen.
Davon habe ich noch nicht gehört und, wenn ich ehrlich bin, mag das gar nicht glaauben.
Steht das irgendwo auf den Felgen oder wie kommst Du darauf?
Das mit den Versatzschrauben gibt es tatsächlich. Hatten meine OZ Felgen auch.
Bei Saab Originalfelgen kann ich mir das aber nicht vorstellen.
Versatzschrauben werden vom TÜV aber nicht mehr akzeptiert, außer es steht explizit im Gutachten zur Felge, dass bei Auto XY mit Versatzschrauben XZ montiert werden darf.
http://www.motor-talk.de/bilder/passt-lochkreis-112-mit-versatzschrauben-auf-omega-b-g27212127/rundschreiben-versatzschrauben-tuev-08-i203596541.html
