Navi findet den Weg nicht...
Bitte um Tipps,
heute habe ich meinen SAAB 9-5 TiD Kombi abgeholt. (2.2 TiD, Hirsch, ARC, Automatik, EZ: 7/2004, 102000 KM)
Auf der Fahrt quer durch unsere schöne Republik vom Süden bis in den Norden, hat mich leider das werkseitig verbaute Kenwood Navi im Stich gelassen.
Die Anzeige auf dem Bildschirm passt so überhaupt nicht zu den derzeitig befahrenen Straßen (Einer der Vornutzer ist mit dem Wagen wohl mal in Tschechien gewesen und das Navi hat immer noch diese Karten im Arbeitsspeicher).
Durch Befragen der Su-Fu konnte ich mein Problem leider nicht klären...
1) gibt es für das Navi eine Reset-Funktion?
2) gibt es einen Weg heraus zu finden, ob die Antenne oder das Navi defekt ist?
3) wie kann ich eine Dachantenne prüfen?
4) könnte (zu Testzwecken) eine Antenne aus dem Zubehör provisorisch angeschlossen werden und auf dem Armaturenbrett befestigt werden?
Vielleicht liest ja hier ein "kundiger" mit und hat einen Tipp für mich...
Grüße aus dem Hamburger Umland
hundemumin
Welches Kenwood Navi ist denn bei Dir verbaut ? Das DV2200 oder das DV3200 ? Gerade über das 2200 liest man ja nicht gerade Lobeshymnen.
Ich gehe mal davon aus, daß es einen Hard- und einen Softreset gibt. Softreset wahrscheinlich über das Menü in den Einstellungen (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen), den Hardreset durch eindrücken eines kleinen Pins :
"I ended up using a paper clip to press the little reset button on the disk unit, the one under the parcel shelf in the boot. This put the unit back to the factory settings. All of the issue I had went and the unit worked well from the on.
I had also tried the software reset as you said, "restore to default settings", this didn't work, so th hard reset was the one to try.
If you look at the disk unit under the shelf you will see a very small hole with reset written next to it. Place a thin item and click the button. "
Ansonsten will ich nicht spekulieren, da ich selbst eine mobile PDA Navi nutze... Aber eine andere GPS Antenne kannst Du natürlich anschließen, falls Du die Funktion testen willst.
UPDATE:
das Navi findet keine Sateliten und beim genaueren nachschauen habe ich Wildverbiss an der Antenne festgestellt.
Da kombiniere ich doch messerscharf: die Antenne könnte hin sein....
Frage an die kundigen und erfahrenen Saab-Eigner:
Welche Antenne kann ich verbauen? bzw: Nach welchen Kriterien muss ich suchen (bei e-bay oder sonstigen Shops)?
Die Originalantenne muss es nicht unbedingt sein, eine gute aus dem Zubehör macht mich auch glücklich, hautpsache das Navi tut es wieder.
hundemumin
Es gäbe mehrere Möglichkeiten, eine reine GPS Antenne einzubauen. Die Dachantenne liefert bei Dir ja neben dem GPS Signal auch GSM 900/1800 für das Telephon, daher nehme ich an, Du möchtest wieder GSM + GPS nutzen. Dann würde sich so eine Multiband Antenne an gleicher Stelle anbieten. Entweder original, Teilenummer 12805063, oder etwas von Hirschmann :
http://www.hirschmann-car.com/Deutsch/
Da würde ich schauen, welche vom Bohrungsdurchmesser passt. Ich meine mich zu erinnern, das "Loch" wäre ein 15x15mm Quadrat (aber wie gesagt, unter Vorbehalt).
http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/94235-navi-findet-den-weg-nicht-zgps916_vflex_0711.jpg
Hier wurden zwei Alternativen besprochen (Hirschmann + Antennentechnik Bad Blankenburg AG) :
http://www.saab-cars.de/9-5-i/56777-bohrungsdurchmesser-dachantenne.html
Bei ebay habe ich auf die Schnelle keine neue Originalantenne mit GPS gefunden, neobrothers in England bieten aber ständig gebrauchte an...
ich hab mir eine VW antenne (3C0 035 507 P) gekauft. zum anbauen bin ich noch nicht gekommen, aber zumindest stimmen die abmessungen vom schaft. weiterhin hat sie auch die passenden FAKRA stecker für GPS/GSM, so dass kein zusätzlicher adapter benötigt wird
Möchte kurz einwerfen, dass die orginale Saab GPS Antenne gleich mal 260 Euronen kostet. Die von Hirschmann dagegen um die 65...
Jupp, der Preis des Originals von SAAB ist heftig! Ich habe auf unserem 9³ eine AUDI-Antenne - passt perfekt und macht auch qualitativ einen solideren Eindruck!
Tageskurs Saab Lensch & Bleck vom 07.05.2012 317,45 TEURO.....
da gewinnt der Hirsch(mann)
und die VW antenne kam neu 30eur :biggrin:
Dann werde ich morgen mal meinen VW-Händler umme Ecke verhören...
das war ein ebay-schnäppchen. sowas gibts auch manchmal.
sorry, wollte keine falschen hoffnugen wecken...
Mööööp :biggrin: Dann klemm ich mich mal bei E-Bay dahinter.
Du Schei_e.....ist die aus Gold?
So'n beknackter GPS Chip kostet doch nur Pfennige.
@ TIK: Erst einmal Vielen herzlichen Dank, Dein Tipp war Gold wert. :smile:
Unter der angegebenen Teilenummer bei E-Bay gesucht und per Sofortkauf für 49,- € eine GPS-Antenne vom VW Touran gekauft.
Heute Mittag vom Paketboten gebracht - konnte ich sofort frisch ans Werk gehen!!
Den Himmel im hinteren 1/3 abgarniert und die Antenne freigelegt. Dabei habe ich gleich noch einen Wasserschaden entdeckt. Der Himmel war in Höhe der hinteren Gepäckraumlampe durchfeuchtet. Der Wassereintritt kam durch den undichten Antennenfuß.
Leider habe ich auch feststellen dürfen, das mein freundlicher E-Bay-Verkäufer mir zwar eine VW Touran-Antenne gesendet hat jedoch leider die dazugehörige Befestigungsmutter vergessen hat. Kein Problem, wenn der VW-Händler gleich um die Ecke ist :-).
Jedenfalls habe ich die neue Antenne einer Funktionsprobe unterzogen und TRARAAA mein Navi empfängt wieder Sateliten und das Startbild ist das Bild des aktuellen Standortes des Wagens und nicht mehr ein Dorf im tschechischen Egerland. Ich denke mal, ein Problem gelöst... Morgen kommt die Fuß-Mutter für die VW-Antenne und ich kann alles wieder zusammenbauen. Den Himmel wieder garnieren und mich über ein Saab mit Navi freuen.
Mal sehen, wenn morgen Zeit über ist, mache ich noch ein paar Bilder...
hundemumin
...und TRARAAA mein Navi empfängt wieder Sateliten und das Startbild ist das Bild des aktuellen Standortes des Wagens und nicht mehr ein Dorf im tschechischen Egerland. Ich denke mal, ein Problem gelöst...
na fein! ich hoffe auch, nächstes WE meine antenne verbauen zu können. sie zerlegt sich so langsam in einzelteile, ohne einwirkung von katzen oder mardern sondern einfach nur aus altersschwäche :rolleyes:
So es ist vollbracht,
Die VW-Antenne ist erfolgreich in den Saab verpflanzt worden und funktioniert einwandfrei.
Das Ergebnis sieht so aus:
hundemumin
...und schlechter als das Original sieht sie auch nicht aus. Glückwunsch und vielen Dank, daß Du Dir noch die Mühe gemacht hast, das Endergebnis zu präsentieren. Oftmals muss man schon selbst nachfragen, was aus der Ausgangsfrage geworden ist...
Allzeit guten Empfang !
  • 4 Wochen später...
Hierzu mal eine Frage:
Ich will die Original-Saab-Navigation aus dem Jahr 2003 (Kenwood) gegen ein zeitgenössisches Kenwood-Doppel-Din-Gerät mit integrierter Navigation austauschen. Dazu muß man ein paar Kabel aus dem Kofferraum nach vorne ziehen.
Kann ich dem Thread hier entnehmen, daß unmittelbar unter dem Dach ein Fakra-Antennenstecker an der Original Saab-Dachantenne für die GPS-Signale ist? Ist der Stecker an der Antenne dann männlich oder weiblich? :redface:
Dann bräuchte ich eine Verlängerung mit Fakra auf der einen Seite und Hirose GT5 für das Kenwood auf der anderen. Wenn ich alles richtig zusammenbringe.
Bei der Gelegeneheit: Welcher Stecker wird denn für die Radioantenne benötigt? Oder sind die Kabel so lang, daß man Sie zur Mittelkonsole ziehen kann, was ich eigenltich nicht wirklich erwarte...
Danke!
Danke!
ich hab bei dem elenden Steckerwirwar einfach den Saitenschneider genommen und das Kabel direkt an die GPS Antenne angelötet.
Verschraubungen können sich lösen, Adapter korrodieren oder irgendwo eine Masse ziehen, wo sie das nicht sollen.
Also: Stecker von Antenne abgemacht und das Kabel direkt angelötet. Schrumpfschlauch (vorher) drüber-und gut isses.
Im übrigen brauchst du ca. 5,5 meter Kabel, um anständig vom Radio bis zur Antenne zu kommen.
Ich hab meins bei "Conrad" gekauft. Kam 1,20€ der Meter. Den Hirose GT5 Stecker-männlich wie weiblich, gibts auch bei Conrad.
War wohl um die 3 €.
Die werden ähnlich wie die großen Koax Stecker vom TV nur geklemmt/gesteckt/aber nicht gelötet.
Das Radio hat den normalen Radioantennenstecker. Das heißt: Stecker ziehen und ins neue Radio einstecken-fertig.
Bei meinem Radio brauchte ich allerdings einen Winkeladapter.
Die Antenne des Radios ist übrigens die hintere Seitenscheibe-nicht die Dachantenne!
Zur Not hab ich noch nen Doppeldin Einbaurahmen übrig. Hab mir den originalen zurechtgefriemelt.
:smile:
Danke für Deine kompetente Antwort! Das hilft schon mal weiter im Gewirr...
:smile:
Kein Thema-ich habs gerade durch gemacht.
Falls du nen Saab mit AS III hast, musst du noch ein paar andere Änderungen vornehmen.
Idelaerweise baust du die Antenne vorher aus, ziehst das Kabel durch das Loch und lötest den Quark an.
Mutter und Schrumpfschlauch nicht vergessen...
Ansonsten kannst du alles so lassen wie es ist. (außer-eventuell gelbes mit rotem Kabel tauschen)
Das GPS Kabel hab ich unter den Einstiegsleisten durchgezogen. Einfach kräftig dran ziehen und schon sind sie ab.
Idealerweise baust du vorher auch das Klimabedienteil raus (einfach dran ziehen) dann kannst du das GPS Kabel locker und fluffig durchziehen.
Stecker drauf und fertig.
Möcht noch kurz erwähnen, dass Saab keinen wirklichen 2Din Schacht hat.
Die originale Halterung ist ca 1 cm zu groß.. Mit ein bissel Schaumstoff bekommt man das aber geregelt.
Und weils so schön ist:natürlich passt damit auch deine Blende des Radios nicht. Die wird auf jeder Seite ca 3mm zu klein sein.
Es gibt aber Abhilfe.
Und: ne GPS Antenne, welche aufs Armaturenbrett geklebt wird, hab ich auch noch übrig.
das kabel an der antenne ist nur ein paar cm lang. bei Saab und VW ist der stecker fürs GPS an der antenne ein Fakra blau männlich.
da mein Saab nicht mit navi ausgerüstet war, musste ich auch eine verlängerung nach vorn legen.
wenn du nicht "frickeln" willst, kann ich dir gern eine adresse geben, wo das kabel extra für dich konfektioniert wird (kein china rotz), inkl. versand 19eur.
und wenn der dachhimmel hinten schonmal runter ist, lässt sich das ganze auch wunderbar nach vorn verlegen...
deswegen: Antenne ausbauen -Kabel von unten durchs Dach ziehen und das Kabel dann direkt an die Antenne löten.
ging bei mir leider nicht, da das Schiebedach im Weg war.
Aber über die D Säule , weiter über die Einstiegsleisten , gings auch ganz gut
ich hab den himmel nur seitlich (beifahrer) "gelöst". dann wird das kabel zusätzlich durch die haltegriffe fixiert und klappert nicht. dann die a-säule runter...
