Antilock brake malfunction + andere Fehlermeldungen
Hallo all,
nach 10 Monate nachdem ich mein super 93 2006 Sportkombi TiD gekauft habe, kommt auf meinen SID (endlich :) ) eine Fehlermeldung ...
Plotzlich sehe ich 3 ( !!!) Fehlermeldungen :
Traction control failure
Stability control failure
Ich baue das linke Rad aus und sehe ein Kabel ( eigentlich wie ein Plastik Schlauch und drin 2 dune Kabeln - weiss und grun ) ZERRISSEN. Eigentlich es fehlte eine Schraube die der Kit normalerweise fest halten sollte.
Es ist also komplet zerrissen und es scheint dass man diese 2 dune Kabeln NICHT mehr binden oder schweissen kann.
Was sind diese Kabeln und wie heisen sie ? Ich konnte sie in EPC gar nicht identifizieren !!!! Hat es etwas mit ABS zu tun ?
Das Auto lauft sonst super gut, ich sehe und fuhle kein Unterschied.
Vielen Dank,
Luke
Schonmal richtig scharf gebremst oder den Wagen quer um die Kurve bewegen wollen? Da scheint was nicht zu funktionieren... aber bitte probier's nicht aus, ob das ESP defekt ist...
Das sind die Kabel von deinem ABS Radsensor. Das würde ich mal schnell reparieren lassen.
