T7 APC Ventil - Durchgang der Luft durch Steckeraufnahme?
Hallo!
Ich halte gerade mein neues original SAAB T7 APC Ventil in den Händen. Neugierig wie ich bin, habe ich gleich mal in die drei Öffnungen reingeblasen. Dabei kam mir jedoch etwas komisch vor:
Wenn ich am "R" Anschluss sauge oder puste, Entweicht die Luft durch die 2-polige Steckeraufnahme.
Ist das normal?
Grüße
R ist ein Ausgang
Schon. Aber kann ich durch diesen Luft ansaugen, die dann von der Steckeraufnahme her kommt? Wenn ich dort den Finger draufhalte, dann ists dicht.
Das Ventil funktioniert imho so: C -> W oder C -> R. An R wird nicht gesaugt ;-)
Ist doch jetzt Wurst wie.
Ist es nun normal, dass es eine Verbindung zwischen R und dem Stecker gibt oder nicht?
Saugt mal bitte an euren Ventilen ;)
Hab ich keins, aber wenn R ein sog. Entlüftungsanschluss ist, dann könnte das sein. Der muss dann nicht dicht sein. So mitunter bei unseren Pneumatikventilen.
man mache sich die funktion des apc ventils klar (evtl hilft auch nur gucken wo der R anschluss endet), und die antwort ist logisch
siehe #2 :tongue:
Das erklärt die Frage trotzdem nicht, ob es OK ist, dass Luft durch den Stecker rauskommt.
