Veröffentlicht 1. August 201213 j Gibts die Lämpchen zur Beleuchtung der Heizungssteuerung (weiss, groß), der Schalter für die Sitzheizung (grün, klein) im freien Handel? Hat ev. jmd einen Link zu einem online-shop, wo ich diese kaufen kann?
1. August 201213 j Wenn im 9-5 die Lämpchen immer noch so verbaut sind, wie in allen anderen Saabs, dann sind die eingelötet. In der Regel findet man ALLE Lampen noch im freien Handel. Die meisten für Innenbeleuchtung sind 1,2W 12V als Glassockel. Im Zweifel einfach mal bei den üblichen Verdächtigen anrufen und genau beschreiben, welche Lampe du brauchst. Habe leider hier gerade kein EPC, sonst hätte ich die Teilenummern nachschauen können. Aber vielleicht hilft noch ein anderer aus.
1. August 201213 j Ohne Baujahr mal auf gut Glück: Heizung: Article : Glühlampe PartNo : 4868725 Usage : NLS-USE 12768303 Sitzheizung Article : Glühlampe PartNo : 4929311 Usage : 1999-2002, NLS-USE 5471065 Ch. --23012734
1. August 201213 j GM's allerlei Gibts die Lämpchen zur Beleuchtung der Heizungssteuerung (weiss, groß), der Schalter für die Sitzheizung (grün, klein) im freien Handel? Hat ev. jmd einen Link zu einem online-shop, wo ich diese kaufen kann? Es gibt eine andere Methode (zum Geld sparen): Entweder lassen sich auf der Rückseite der Fassung beide Drähte von der Birne aufbiegen damit diese rauskommt. Die andere Möglichkeit: zum GM/Opelhändler gehen und diese dort kaufen. Dieses Bajonettsystem ist von GM und wird in deren amerikanischen buden seit 25 Jahren verbaut. Und wie üblich bei GM sind diese Fassungen mal offen/Birne eingesteckt mal zu/Birne verlötet/umgebogen. Mit etwas suchen & glück findet man die richtige und kann so gleich ALLE Glühbirnen auf die steckfassung umrüsten. Glassockelbirne: http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/99391-laempchen-fuer-innenbeleuchtung-25956.jpg Glühbirne mit Sockel: http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/99392-laempchen-fuer-innenbeleuchtung-lmp033.jpg
2. August 201213 j Autor ich habe herausgefunden, dass es sich um Lämpchen mit der Nummer 5471065 handelt. auf http://www.genuinesaab.com/pricing sind sie mit $ 7,69 angeführt und in de hab ich sie nicht gefunden. Kennt jmd eine quelle für nachbauten?
2. August 201213 j Schau mal hier , vielleicht findest du das was du suchst. http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/449105 http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Categories/Anzeigelampen
2. August 201213 j Leider kann ich von dem Laden nur abraten. Habe genau dort auch die HRQ gekauft und 3 Monate auf meine Bestellung gewartet bis sie dann endlich ankam. Aber wie schon von saabestos gesagt, die Beinchen kann man auch einfach ablösen und die entsprechende Glassockellampe ersetzen. Wozu einen neuen Sockel kaufen? Nach meiner schlechten Erfahrung werde ich das jetzt auch nur noch so machen.
2. August 201213 j ich habe herausgefunden, dass es sich um Lämpchen mit der Nummer 5471065 handelt. Das hatte ich in #3 gepostet laut EPC (NLS-USE 5471065). Vielleicht versuchst Du es mal mit der PartNo? Die 5471065 ist für die Sitzheizungsschalter. Die Nummer für die Heizungssteuerung ist im EPC anders (wie oben angegeben). Vielleicht sind die unterschiedlich stark?
3. August 201213 j Autor Die Lämpchen im Sitzheizungsschalter und im Sitzgebläseschalter sind gleich. Es sind Lämpchen mit ca. 40mm langen Anschlussdrähten. Die Anschlussdrähte sind dann in den Kunststoffköper eingesetzt. Ich habe diese hier bestellt und in den Kunststoffköper eingesetzt: http://at.rs-online.com/web/p/anzeigen-gluehlampen/6559198 Ausserdem muss noch das grüne Kunststoffkondom über den Glaskörper gestreift werden ;-)
13. Mai 20169 j siehe hierWo auch immer der Link 2012 hin zeigte, in diesem Thread gibt es einiges dazu: http://www.saab-cars.de/threads/beleuchtung-innenraum-schalter-9-5.40726/
