elektr. antenne läuft nach umbau zu lange
Hallo Leute,
ich habe bezüglich meiner elektr. Antenne eine Frage. Habe den Antennenstab der Antenne ausgetauscht da der Plastikteil abgerissen war. Habe den neuen Antennenstab bestellt und eingebaut. Jetzt funktioniert das EIn- und Ausfahren der Antenne zwar, jedoch läuft der Motor ca 1 sek zu lange, sodass die Zahnräder zum Transport des Antennenstabes durchdrehen. Die Antenne ist eben dann schon ganz drin oder draußen und trotzdem läuft der Motor noch etwas nach. Hat von euch einer eine Idee an was das liegen könnte. Die Antenne habe ich noch nicht wieder komplett eingebaut sondern habe sie gerade "lose" im kofferraum liegen. Kann die Erdung eine Rolle spielen?
Hats Du mal die Länge der Plastikritzel verglichen?
Ein einmaliges "Klack" ist nicht unüblich....
Die Antennen sind gleich lang inkl. Plastikteil. Aber ich dachte sowieso dass der Antennenmotor über einen Sensor gesteuert wird, der bei Widerstand anspricht. Von dem her müsste die Länge ja egal sein. Auch die Ritzelabstände sind gleich. Und es ist nicht nur ein einfaches klack, es ist eher ein ungesund klingendes rattern...
Wenn der Motor noch 4x klackt...ist völlig normal!:)
Ob raus oder rein, egal...4x klaxcken...passt schon!:)
