Wählhebelschalter beleuchtet?
kurze frage, ist ne beleuchtung rund um den Wählhebel beim 902 vorgesehen?
In A-Brett ist ja bei meinem 97 auch keine Aneige.
Ist im dunkeln immer blöd auf S zu stellen...
lg Marcel
Auf S? Der Knopf am Hebel hat aber keine Leuchte. Den sollte man aber auch so finden, oder?
Die Kulisse sollte mit zwei Birnchen beleuchtet sein. Nur baut man da den halben Mitteltunnel auseinander.
Moin, gibts ne anleitung wo beschrieben ist wie nan den Tunnel ausbaut?
Weiß jemand welche Lampen da verbaut sind?
2x
Article : Glühlampe
PartNo : 8500613
Usage : NLS-USE 12798389
Ich hab keinen Automaten, sieht nach Glassockelbirnchen aus.
Abdeckung Zünschloss ist nur geklippst, Fensterhebereinheit kann man an der Kerbe raushebeln und den Stecker abziehen. Unter dem hinteren Ascher sitzen zwei Schrauben, dann kann man den hinteren Mitteltunnelaufbau nach hinten wegziehen. Vorsicht, darunter sitzt das Airbagsteuergerät. Für den vorderen Teil wird es dann richtig witzig. So er denn raus muss muss auch die Klimasteuerung raus, Seitenverkleidungen Mitteltunnel ab, ...
Wenn du öfter an deinem schraubst dann besorge dir doch mal ein WIS, findet man regelmäßig in der Bucht, speziell UK.
Flemming
