Lichtmaschine kaputt? Grüße aus Holland
Falls du mich meinst: Die alte Lima war nicht defekt, musste aber raus zur Erneuerung des Gummilagers.
Die "neue" hatte ich als Reserve herumliegen - passte nur nicht.
Würde die "alte" evtl. einschicken zu Tausch bzw. Überholung, bin aber skeptisch, ob ich die dann
mit der richtigen Riemenscheibe (für 99er mit H-Motor...) zurückbekomme.
Falls du mich meinst:...........
Pardon.........
Meine Posting #25 war an den T.E. gerichtet.
Gruß->
Ich dachte an eine neue, aber Herr P. meinte meine wäre noch neu und machte einen guten Eindruck :-) bis auf das Geräusch :-)
Na dann einfach ölen...........
Ich lasse es noch mal in einer anderen Werkstatt überprüfen ...
Ist es denn wirklich ein Geräusch von der Lima? Hast Du Klima, denn dann könnte es auch das fiese Geräusch des angehenden Lagerdefektes der Umlenkrolle sein(kannst ja mal mit etwas Öl auf das Lager testen).
Rainer
Eine Klimaanlage habe ich auch, aber diese ist abgehängt. Und ich glaube schon das es von der Lima selbst kommt, aber der Charakter des Geräuschs ändert sich zimlich ( auch die Drehezahl wann es auftritt), so dass ich denke , dass es etwas ist was irgendwo rumfliegt und ggf. reibt :-)
Hi,
ich hatte auch so ein Geräusch, welches manchmal auftrat und dann für 1000 km weg war und dann wieder da.
Ich habe die LM getauscht aber hinterher festgestellt, dass der Freilauf in der Riemenscheibe der LM defekt war.
Die LM fing dann wohl an zu schlingern und machte das Geräusch. Der Fehler ist schlecht zu lokalisieren, da er sporadisch auftritt.
Bei mir drehte die Scheibe durch und die Batterie wurde nicht mehr geladen. Da war die Ursache klar.
Die Riemenscheibe kostet nur ca. 50 €, man muss aber wohl einen Abzieher haben.
Habe meine Lima vor 3 Wochen in einer kleinen Spezialwerkstatt überholen lassen - neue Lager und Reglerplatine mit Kohlen - für 80 €.
... Freilauf in der Riemenscheibe der LM ...
:confused: :confused: :confused:
Ab 'ner viertel Mio meist Serie :biggrin:
Wenn Du den 'richtungsunanhängigen' meinst, dürftze das aber an der KW sein. LiMa hat doch meines Wissens feinstes Vollmaterial. Oder?
