Fensterheber ist kaputt
bei dem 9-5 von meinem Bruder ist der Fensterheber kaputt.
An den grünen Rollen soll es laut Werkstatt nicht liegen.
Woran kann es dann noch liegen?
Fehlerbeschreibung: Beim herunter lassen der Scheibe kippt es schräg nach vorne ab.
Beim hoch fahren fährt es steil nach oben, aus dem Fensterrahmen raus.
Warum nicht dem Tipp der Werkstatt erstmal nachgehen? Um das Abnehmen der Türverkleidung wird man nicht herumkommen... und dann wird man das Übel ja wohl sofort sehen... :rolleyes:
klingt schon sehr nach der hinteren grünen Rolle! Ist Verschleißteil und gibts bei Flenner! Wechsel denkbar einfach!
Grüße Balze
Bei der Gelegenheit bitte mal prüfen, ob die vordere und hintere Scheibenführung noch da ist wo ie hingehört, in dem Metallprofil in dem die Scheibe gleitet. Ist der Gummi draußen, klappert die scheibe bei schlechter Strasse (wenn diese halb versenkt ist). Der Gummi liegt dann in der Tür!
Das wird aber schwierig, wenn die Werkstatt sagt, was nicht ist.
Wohl war, von außen wird sich das Problem nicht beheben lassen.
Flemming
Die Türverkleidung war natürlich schon ab.
Laut der einen Saab Werkstatt sind es nicht die grünen Rollen, sondern was anderes.
Morgen geht es zu einer anderen Saab Werkstatt, die das Problem lösen wollen.
Ich bin gespannt!
Bei ebay gibts nen ganzen Fensterheber ab 25 Eur...........stimmt, manchmal fallen auch die Haltenieten ab.........sind zwei Poppnieten zu 0,01 Eur das Stück....
Grüße Balze
So waren bei Saab in Mainz.
Es lag am Gestänge, haben es wieder grade gebogen und zur Sicherheit zwei (selbst mitgebrachte) neue Rollen eingesetzt.
Das ganze hat 29€ gekostet und das Fenster geht endlich wieder runter. :wavey:
  • 2 Jahre später...
Grüße Balze
Wo sind diese führungen? An der Scheibe oder am Rahmen? Bei einem 9-5 klappern alle
Scheiben wenn sie offen sind, beim Aero hat die vo links das gleiche Symptom wie
im eingangspost beschrieben. Grüne Rollen hab ich da aber keine gesehen, dafür kantige
aluprofile in der Mechanikschiene wie sie bei Opel, oder VW gängig sind.
Bearbeitet von Saabestos
am Hubmechanismus, Schere. Die Scheibe selber wird durch die beflockten Gummis geführt.
Mist mini Technik hier. Schere ja nur vorne: http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=407587&ukey_make=1032&ukey_model=14675&modelYear=2000&ukey_category=19604
Vielleicht hat ja noch jemand Bilder parat.
Stimmt das das die Schere mit grünen Rollen eine
vorspannung zur Scheibe hat? Hab die Verkleidung
jetzt auch runter, 1 Rolle ist zur Schere hin ist aussen
abgebrochen.
Und zwischen Rollenhalterung und ihrem Kanal
unten an der Scheibe sollten je 1 roter Plastikring
sein - die liegen in der Türe - als so ne art Geräusch-
dämpfer zwischen Schere und Scheibe wenn das
Teil hoch oder runter fährt?
