Kurbelgehäuseentlüftung in welche Richtung muß der Pfeil zeigen ?
hej, nachdem mir das Rückschlagventil ,das zur Drosselklappe führt, an der KGE auseinander gefallen ist stellt sich jetzt die Frage in welche Richtung der Pfeil zeigen soll. ich glaube es ist in Richtung der Drosselklappe habe es jetzt so eingebaut...Wenn ich bei laufendem Motor den kleinen Schlauch am T-Stück an dem ventildeckel löse habe ich einen Unterdruck. Hoffe das ist so in Ordnung. mfg Hendrik
Ja, so ist richtig. Entlüftet wird in Richtung der Drosselklappe, wenn dort Unterdruck herrscht. Sobald Überdruck anliegt (Turbo!) muss das Ventil natürlich sperren können. Daher Pfeilrichtung (Durchflussrichtung) in Richtung Anschluss Drosselklappe.
Gruß Sven
Danke ! Dann ist ja alles in Ordnung
