Veröffentlicht 5. April 201312 j Hallo, ich habe ein knarrendes Geärusch beim Lenken. Daraufhin hat die Werkstatt die Federbeinstützlager und Domlager (Axiallager) getauscht. Das brachte nur ein wenig Verbesserung. Es sind zwei Geräusche, einmal das ganz laute, was nur an einem bestimmten Punkt beim Lenken auftritt und ein immer zu hörendes "Knarren". Wenn ich die ersten Kilometer gefahren bin, sind beide Geräusche kaum noch zu hören. Was ist das nur? (Meine Werkstatt, kein Saab Spezi, wusste es nicht) Viele Grüße! saab_900_II_Lenkung.mp3
5. April 201312 j oh ha, das hört sich aber komisch an. Hast du die Geräusche vom Innenraum aus aufgenommen? Auf das ich jetzt gesteinigt werde, schau noch mal nach wenn das Lenkrad gedreht wird ob sich das Lenkgetriebe stark bewegt, also die Halterung sich mit der Spritzwand bewegen. Wie viel ist denn dein Auto schon gelaufen?
5. April 201312 j Autor Ist vom Innenraum aufgenommen. 164000km runter. Es hört sich meiner Meinung nach ähnlich dem hier an (nur weiß ich nicht, welches Bautteile dort gezeigt wird...): und Nur halt lauter...
5. April 201312 j oh das hört sich jetzt anders an... ich nehm mal vorsichtig mein oberen Beitrag zurück:eek: Würde als erstes die "Lenkstangen" verdächtigen. Die gehen ja vom Lenkgetriebe zum Federbein und sind an beiden Enden beweglich gelagert. Vermute es deshalb weil es ja doch recht deutlich innen zu hören ist. Als zweites würde ich die "Kugelköpfe" der Querlenker verdächtigen. Diese drehen sich ja auch beim lenken da ja dort das Federbein angeschraubt ist. Wurden die schon mal erneuert? Wenn nicht kann das schon mal verschlissen sein bei 164tkm. Ist halt immer schwierig über die Ferne etwas genau bestimmen. Grüße
5. April 201312 j die beiden videos sind von mir und zeigen querlenkerbuchsen. wie sieht es aus wenn du deine lenkradposition veränderst (lenkradhöhenverstellung)? ist soetwas (steering rack clamp) bei dir verbaut? ist dieses geräusch immer erst kurz vor ende eines lenkanschlag? auch bei entlasteter vorderachse zu hören?
5. April 201312 j Autor Steering rack ist nicht verbaut. Dafür Eibach Federn. Das laute Geräusch gibt es nur an einer bestimmte Stelle, aber nur wenn der Wagen kalt ist. Gerade bin ich gefahren, da ist das laute Geräusch gar nicht, nur beim Lenken das knarzen. Habe jetzt nochmal hingehört, das Knarzen kommt von hinter den Rädern, Spurstangenköpfe, Spurstangen und Lenkgetriebe kann ich ausschließen. Wenn ich es schaffe, versuche ich morgen das ganze auf der Hebebühne, wobei ich mich erinnere, dass es dort keine Geräusche gab (hatte die Koppelstangen gewechselt). In dem Video ist es dort der Querlenker oder die Querlenkerstütze?
5. April 201312 j Als zweites würde ich die "Kugelköpfe" der Querlenker verdächtigen. Diese drehen sich ja auch beim lenken da ja dort das Federbein angeschraubt ist. Wurden die schon mal erneuert? Wenn nicht kann das schon mal verschlissen sein bei 164tkm.Das wäre aber ein Armutszeugnis für die Werkstatt, denn die Federbeine waren ja raus ("hat die Werkstatt die Federbeinstützlager und Domlager (Axiallager) getauscht.").
5. April 201312 j im video sind es die hinteren querlenkerbuchsen der vorderachse, das knarrzen wäre nur beim einfedern zu hören. in deinem fall wäre es wichtig zu erfahren ob bei hängender achse das geräusch bleibt. wenn nicht, entweder montagefehler der werkstatt (domlager), dazu muss nur eine U-Scheibe falsch herum liegen und das lager wird fast steif. verwirrend ist das es verschwindet wenn dein auto warm gefahren ist, vielleicht deine lenkung, falsches öl?
5. April 201312 j Autor Das Knarzen gab es auch schon vor dem Domlagertausch. Ich habe heute mich vor beide Räder gestellt, dass Geräusch kommt von dort, nicht vom Lenkgetriebe. Spurstangen würde ich vom Hören her auschschließen. Spiel ist nirgends festzustellen... Wenn warm ist, wird es nur leiser.
5. April 201312 j diese....http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Strebe-links-Saab-900-II-9-3-/300858422721?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item460c8f35c1
6. April 201312 j Autor Beim Einfedern hab ich kaum ein Geräusch. Nur beim Lenken, kommt von beiden Seiten, hinter den Rädern.
6. April 201312 j Da sind ja eigentlich nur die Spurstangenköpfe. Die sind OK, auch nicht verdreht so dass sie in einer Stellung anschlagen? Merkwürdig . Hast du ein Stethoskop?
6. April 201312 j Autor Wenn eingelenkt wird, kann ich die Spurstangenköpfe sehen, meine aber das die kein Geräusch machen, sondern es von weiter vorne kommt.
6. April 201312 j vgl. mal hier: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/58537-knarren-im-fahrwerk.html#post831940 Seit beide Querlenker und Spurstangenköpfe und eine Koppelstange getauscht wurden ist das Geräusch verschwunden. An was es nun wirklich lag, lässt sich leider nicht sagen. Viel Erfolg, dst
6. April 201312 j Wäre möglich, hast du auch die Querlenker Stütze getauscht? Nein, nicht dass ich wüsste (habe es in der Werkstatt machen lassen) ... vielleicht hat sich auch allein durch Ausbau und Einbau der o.g. Teile irgendwas geändert, keine Ahnung - tut mir leid. Grüße dst
6. April 201312 j @ feran: da fällt mir noch etwas ein, kontrolliere mal deine innenkotflügel, die haben eine plastikkante welche nach innen zur feder geht vielleicht sitzt der innenkotflügel nicht mehr richtig
25. September 202425. Sep Hallo zusammen, Ich würde gerne Mal diesen Thread aus der Versenkung holen. Ich habe auch ein Knacken evtl. Eher Knarzen beim lenken. Aber jetzt kommt's!! 1) Das Knacken/ Knarzen kommt im Bereich des Armaturenbrett 2) und auch nur wenn das Auto ne Zeitlang an war. Also im kalten Zustand nichts! 3) wie oben beschrieben auch nur im Stand bzw. Parken. Hat jemand eine Idee ? Mein 9-3 BJ. 2002 hat Eibach Federn bekommen und Sachs Stoßdämpfer. Querlenker und Spurstangenköpfe sind auch vor einigen Jahren neu eingebaut worden. Lenkung wurde auch vor ein paar Jahren revidiert. Danke und viele Grüße
25. September 202425. Sep Da kannst du höchstens versuchen, die Fehlerregion einzugrenzen, indem du jemand ins Auto setzt und im Stand lenken lässt. Dann mal die Haube öffnen und einen Blick auf die Spritzwand und die Halterung der Lenkung werfen. Eventuelle Schäden oder Verschleiß könnten vllt. zu so einem Geräusch führen.
25. September 202425. Sep 1) Das Knacken/ Knarzen kommt im Bereich des Armaturenbrett Wäre nicht das erste Auto beim dem die Lenksäule der Schuldige ist. 3) wie oben beschrieben auch nur im Stand bzw. Parken. Na das ist doch fast perfekt. Nur während der Fahrt ist weit blöder. Hilft nur suchen, ggf. mit einem KFZ-Stethoskop. Denn eine Standardursache ist mir jetzt nicht bekannt.
