Bremse wird sporadisch hart und kaum Bremswirkung
Moin. Mal wieder nen kleines problem. Ich habe nun festgestellt das sporadisch immer mal das bremspedal richtig hart wird un der autowagen kaum Bremswirkung zeigt.
Kann das was mit nem unterdruckschlauch zutun haben? Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
Beläge un scheiben sind noch jut.
Olli.
Hört sich für mich nach Bremskraftverstärker an.. ist es ungefähr so als wenn du ohne den Motor zu starten (nachdem du paar mal auf die Bremse gedrückt hast) einen Berg runter rollst und bremst?
oder irgendwo Leckage im Unterdrucksystem.
Ist der Leerlauf vom Motor normal, auch wenn man auf die Kupplung tritt (wenn Schatwagen)?
das sporadisch immer mal das bremspedal richtig hart wird...
Gibt's da eine Regelmäßigkeit, Zusammenhang mit irgendeiner speziellen Fahrsituation...?
Mir fällt da nämlich spontan http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/53374-fuer-ein-bauteil-ist-das.html#post750207 ein... :eek:
moin.
also problem gefunden.
Unterdruckschlauch war gerissen. bei manchen Fahrmanövern hat der Spalt dann aufgeklafft und es konnte kein unterdruck zum bremskraftverstärker kommen.
man sollte sich solche Schläuche echt ab un an mal anschauen. war nen Riss auf der unterseite den man nur sehen konnte wenn man den Unterdruckschlauch Motor -> Bremskraftverstärker abgezogen hat.
habe dann die Sache Instandgesetzt und nun ist alles wieder schick
