Radnabe getauscht, Fehler besteht...
Hallo liebes Forum.
Jetzt muss ich doch tatsächlich noch vor dem Forumtreffen hier reinschreiben.... :-P
Ich habe seit einiger zeit das Problem das mein ABS/ASR/ESP und Lenkradschloss nicht mehr funktioniert. Vor ein paar Wochen war ich dann in der Werkstatt und habe den Fehler auslesen lassen. Diagnose: Radnabe hinten links.
Diese habe ich heute gewechselt, aber der Fehler besteht weiterhin.
Habe jetzt schon mal in der Werkstatt angerufen und gefragt ob man mit dem Tech2 erstmal die Fehler löschen muss aber mir wurde gesagt das sich der Fehler automatisch zurücksetzt.
Batterie habe ich schon einmal abgeklemmt. Leider alles ohne Erfolg....
Was könnte es sein und was soll ich jetzt als nächsten Schritt machen?
Grüße, Marcel
Habt ihr den Kabelbaum mal durchgeklingelt ? Der sitzt an der Achse und wird gerne ein Opfer von Gammel.
CIM defekt.
Cim? Das wäre natürlich sehr teuer! Wie sicher bist du dir das es das cim sein kann? Durchgeklingelt habe Ich noch nicht. Von wo aus müsste Ich denn das Kabel durch klingeln? Hab nur einen Wagenheber..... Danke schonmal für eure Hilfe....
