99: wie Scheibenwischer demontieren?
Moin!
Bei meinem 99er versteh ich nicht, wie ich den gesamten Wischerarm abbauen kann. In den gängigen Handbüchern, sei es von Saab, Haynes, oder so steht eigentlich nur: Abschrauben!
Auf der rechten Seite ist die Feder, die den Arm auf die Scheibe drückt, völlig verrostet. Und sie schafft es auch nicht mehr, das Wischerblatt vollständig auf die Scheibe zu pressen. Das könnte TÜV-Probleme bereiten, aber auch bei starkem Wind mir die Sicht nach vorne nehmen. In Schleswig-Holstein also nicht unwahrscheinlich...
Ich habe keine Idee, was ich machen könnte. Eine neue Feder einbauen geht nicht, da ich die alte nicht herausbekomme. Einen neuen Arm einbauen geht nicht, da ich keinen habe und ich noch nicht mal den alten abbauen kann.
Karsten
Wischerarm hochklappen, dann den Kunststoffteil (darunter befindet sich die Mutter SW12 oder 13) festhalten und den Arm wieder herunterdrücken. Damit hebelst du die Kappe vom Anschlag. Es ist gut möglich, dass die Kappe dabei zerbricht, wenn porös...
Edit: Ups, so geht's beim 9o1, nicht beim 99. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oder auch: erst die Zahlen angucken! Nicht alles, wo eine 9 auftaucht, ist ein 9o1 :stupido:
Weiß jemand, wo es diese Kunsstoffkappen noch gibt?
Evtl. passt was von anderen Marken?
Bei mir sind leider vor einiger Zeit auch die Kappen zerbröselt, als ich den Seilzug getauscht habe.
gruß Aeroflott
gruß Aeroflott
Wir sind hier doch beim 99er :questionmark:
Da kann ich keine Abdeckkappen entdecken, weder in der Liste noch am Objekt :rolleyes:
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/attachments/99-90-900-i/118895-99-wie-scheibenwischer-demontieren-wer-ist-online.....1.jpeg
Gruß->
O.T.
Vielleicht passt soetwas: http://www.vwbusshop.de/Abdeckung-Mutter-Wischerwelle-schwarz-1
Was bin ich froh, dass ich nicht der einzige bin, der nicht lesen kann... und dass Georg aufpasst :smile:
Es sieht so aus, als wäre das Teil nicht in der Zeichnung benummert.
Um die Mutter Nr. "18" zu lösen, muß man doch auch in dieser Zeichnung für den 99 eine Abdeckung an Teil Nr. 21aufklappen.
Und die kann auch abgezogen bzw. eine unversehrte wieder aufgesteckt werden. Oder?
--- zur Zeit in ein 900 Projekt vertieft -----
Gruß Aeroflott
Ganz klar.........ODER !
Wo soll da (21) eine Abdeckung sein ?
Vielleicht zum besseren Verständnis...........
beim 99er ist der Wischerarm nicht auf der Welle verschraubt !
http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/118915-99-wie-scheibenwischer-demontieren-3400.jpg
Der aufgesteckte Arm wird auf der Welle mit einer "Federzunge" in einer Nut arretiert.
Schön das die Operation geglückt ist !
Mich hatte nur verwundert, das Karsten die Vorgehensweise der Demontage nochmals nachfragen mußte.:wink:
Gruß an die Küste ->
In memoriam.....................:rolleyes:
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/33050-99-wie-scheibenwischerarm-ausbauen.html#post440881
Mit der Zeit wird eben alles schwerer !
Gruß->
Witzbold!
Wenn das damals funktioniert hätte, würde ich nicht noch mal fragen..
- - - Aktualisiert - - -
Na ja. Vielen Dank für die Antworten. Nur leider lese ich sie zu spät :-(
Problematisch ist, dass wenn man den Arm wirklich so abbaut wie beim 900, also eine Kappe versucht wegzuhebeln, dann kann es gut passieren, dass das Teil danach hin ist. 2009 habe ich mir den Wischerarm angesehen und war mir sicher, dass das was hier empfohlen wurde nicht stimmen kann. Deshalb habe ich das Problem "reifen" lassen.
Karsten
