9³ SC Subwoofer - bei welchem System? Liegen die Kabel schon?
Ich muss gestehen, dass ich die Audio-Systeme bei SAAB noch nicht so ganz durchschaut habe.
Das beginnt damit, dass ich nicht sicher bin, welches System mein Aero hat. Kann mich da mal jemand aufklären?
Es handelt sich um einen 2008er 9³ SC Aero.
Ich habe das "normale" Radio mit CD-Schacht, also kein Navi. B oxen habe ich in den vorderen Türen, im Armaturenbrett und auch hinten in der Heckklappe.
Ein Freund hat einen Subwoofer in der Reserveradmulde - den habe ich nicht. Der hat allerdings auch das große Navi.
Welches System hat mein SC?
Lässt sich der Subwoofer nachrüsten?
Braucht's einen zusätzlichen Verstärken oder liegt der evtl. auch schon irgendwo?
Hat hier keiner Ahnung?
Hi
Der Subwoofer wird mit einem separaten Verstärker betrieben welcher links, oberhalb vom Subwoofer sitzt. Der Verstärker selber wird meiner meinung nach per BUS angesteuert.
Ich glaube der User "Herzkasper" hatte schon mal was anderes eingebaut.
Gruss
