Bremsengröße bei 16"
Hallo, mein neuer Saab (9-5 2.3t) hat Sommer- wie Winterreifen auf 16" Felgen. Ich wollte mir nun so ne kleine Liste machen, was den die einzelnen Verschleißteile bei den verschiedenen Online- und Versandhändlern so kosten.
Dabei bin ich darauf gestossen, dass die meisten Bremsscheiben nur für 15" (ATE etc) nur für 15" zugelassen sind. Welche nehm ich denn jetzt?
15" felgen bzw 288er scheiben vorne sind die non-aero durchmesser. vg
Jo, hab ich mittlerweile kapiert, dass 15" standart sind. Habe aber leider 16" drauf ohne Aero zu haben (Reifengröße: 215/55 R16). Was also tun?
die 288er scheiben kaufen ;-) empfehlung: ate powerdisc
- - - Aktualisiert - - -
dieser durchmesser gilt für alle non aero und non 3.0 tid. auf jeden fall für 2.0t und 2.3t. vg
Danke. Und die PowerDiscs habe ich mir schon auf die Liste gesetzt.
Kennt jemand die "f.becker_line" Bremsen?
Oder halt die anderen, passen dann zwar auch unter die Felgen aber nicht mehr zum Sattel:biggrin:
Also ist schon richtig, die die für 15" zugelassen sind 288mm Durchmesser
Wenn man sich nicht ganz sicher ist welche Scheibengröße man vorne hat, 308 oder 288mm, so kann man das recht einfach mit einem Blick durch die Felge vorn auf die Scheibe erkennen. Die beiden Scheiben unterscheiden sich nämlich optisch leicht erkennbar an einem Merkmal:
Und zwar schaut man auf den Bereich zwischen Bremsscheibentopf (dort wo die Felge angeschraubt wird) und der Reibfläche (wo die Beläge anliegen).
Bei der 288er geht beides ineinander über: http://www.ultimot.de/Teilebilder/g_BS714.jpg
Wohingegen bei der 308er dazwischen eine Vertiefung für den Lufkanal besteht: http://www.ultimot.de/Teilebilder/g_BS808.jpg
Daran sieht man auch, dass die 288er die Luft für die Innenbelüftung der Scheibe von hinter her nimmt und die 308er von der Felgenseite. Anhand dieses Merkmals kann man die Bremsscheibengröße eindeutig bestimmen.
