Erfahrungen im Winter mit 9-3 (2004) Cabriolet
Hallo Leute,
Der Cabrio Aero macht im Sommer bestimmt mächtig Spaß. Habe mich nun gefragt wie er sich wohl im Winter fährt und verhält? Ist er eigentlich wintertauglich oder doch nicht...nicht nur fahrtechnisch sondern auch was die Dichtungen angeht, hält er schön warm?
Wer hat Erfahrungen mit dem Cabriolet im Winter? Würde gerne eure Meinung dazu hören.
Gruß,
Der Forenvirus Donnie_
Sommer wie auch Wintertauglich, kein Problem........
Auch im Winter ist das Cabrio wunderbar warm. Das mehrlagige Verdeck isoliert sogar geingfügig besser, als das Stahldach mit Schiebedach.
Großer Vorteil der Saab war es immern, das die Scheiben sich nicht automatisch 1cm absenken beim Öffnen, wie es bei vielen anderen Marken der Fall ist. Daher hat man wesentlich weniger Probleme mit eingefrorenen Scheiben als z.B. bei Audi oder Peugeot.
Ok, und das gilt generell für Saab Cabrio oder erst für die späteren Jahre? Das Modell das ich im Auge habe ist von 2004...
Sitzheizung, kuscheliges mehrlagiges Verdeck, beheizte ASP und Heckscheibe, Frontantrieb, was willst Du mehr im Winter? :smile:
http://www.car-list.com/newcars/2006/image/2006_saab_conv_snow.jpg
hält er schön warm?
bei Minustemperaturen ab und zu das Verdeck zulassen :smile:
Ich hatte ein 9-3I Cabrio und fahre jetzt ein 9-3II Cabrio beide wurden/ werden ganzjährig bewegt, keine Probleme…
Ganz ehrlich - So nen Heckantrieb kann im Winter doch schon richtig Spaß machen...
Es gilt insbesondere für die Cab der "neuen" Generation mit dem Sonnenlandverdeck (also ab 2004). Passt also
Gruessings
Nordisch
Dichtungen sauberhalten und vorm Winter (und auch während des Winters) vernünftig behandeln (z.B. Glyzerin, Silikonpaste, Vaseline, usw.) dann passiert da nichts, mir ist noch keine Dichtung beim Cabrio kaputtgegangen..........
Das Einzige, was wirklich störend ist, dass man im Winter das Verdeck so selten runter machen kann... :biggrin:
Kann aber auch im Winter super Spaß machen…
stimmt, aber nur mit zuschaltbaren ESP :rolleyes:
Kann mich hier nur anschliessen,dass das Cabrio voll wintertauglich ist. Hatte bei Kauf auch meine Zweifel da es mein erstes Cabrio ist, wurde aber eines besseren belehrt. Ich würde nur empfehlen ein Cab mit Sitzheizung zu kaufen (sehr angenehmes Extra). Meiner hat außerdem noch eine Standheizung - also perfekt. Die Heizung erwärmt den Innenraum recht gut und man hat schnell Wohlfühlatmosphäre.
Gruß Ralf
Bin meinen bisher auch zwei Winter gefahren, keinerlei Probleme. Vor dem Winter Unterbodenschutz checken, fertig. Nach dem Winter Salz entfernen (ich hab nach dem Winter immer komplett vom Aufbereiter Flugrost, Salz usw. entfernen lassen), fertig.
Heizung und Sitzheizung funktionieren tadellos, das Verdeck hält die Wärme gut drinnen. Im freien würd ich das Cabrio im Winter nicht, denke aber auch das dürfte relativ problemlos sein.
Früher, als mein Cabrio noch eine Garage hatte, war selbst das kein Problem - warmes Verdeck vor der Tür auf, herrlich!
Eindeutig nein, das gilt auch und erst recht schon für den 900II - der hat bei umgeklappter Rücksitzlehne eine schöne große Durchlade, so dass die Skier gut rein passen - 3 Jahre waren wir damit im Wintersport!
Soooo war meine Antwort nicht zu interpretieren gedacht: es ging eher um die Isolationfähigkeit und Geräuschdämmung des Verdecks. Zwar fehlt den neueren Cab die "Durchreiche", doch sind sie dadurch auch ein wenig Verwindungssteifer...
3Jahre Wintersport? Das war aber eine lange Saison... :biggrin:
