Zündspulen von Zündkassette tauschen?
wenn eine Zündkassette defekt ist kann man da die Zündspulen einzeln tauschen?
Oder kann auch etwas anderes in der Zündkassette defekt sein als die Zündspulen?
Bekommt man einzelne Zündspulen?
MFG Tibor
Nein...
Gleiche Antwort, mal etwas ausführlicher:
2 1/2 mal nein !
zu 1. nein
zu 2. jein, theoretisch kann vergossene Schaltung (irreparabel) auch versagen, in der Praxis läuft meist das Isolier- und Kühl- öl aus den Spulen, die dann durchbrennen und meist stinken.
zu 3. nein (am Anfang der Trionic , in den 90igern, gabs (z.T. auch heute noch angebotene) Zündspulen einzeln, die dazu passenden alten (roten) DI, mit Kabelschwanz, sollten aber längst in den ewigen Jagdgründen sein
