Woher bekomme ich eine passende Radnabe?
habe eben beim Auto putzen festgestellt, dass an meinem rechten Hinterrad ein Radbolzen abgerissen ist (hat mir der nette Verkäufer natürlich nicht gesagt...). Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Ersatzteil. Das gestaltet sich allerdings etwas schwierig weil ich einen 2,8l V6 aus dem Jahre 2005 habe, den es irgendwie (laut den Seiten die ich so gefunden habe) nicht zu geben scheint oO
Kann mir bitte wer helfen?
Muß nicht zwingend erneuert werden. Da sollte mal ein Fachmann drauf schauen.
Rad runter,
WD40 auf den Bolzen und ordentlich einwirken lassen
Bolzen schrittweise aufbohren, klein anfangen.
Ab einem gewissen Durchmesser (6-8mm) dann einen TORX oder Vielzahn Bit da reinschlagen und rausdrehen.
Habe ich so bei einem Kollegen auch schon gemacht, dem die Werkstatt auch gleich ne neue Nabe verkaufen wollte.
Falls der Bolzen noch aus der Nabe raus schaut kann man auch eine Mutter aufschweißen. Durch die Hitze im Bolzen sollte sich dieser anschließend recht leicht lösen lassen.
