Veröffentlicht 11. August 201311 j Hallo zusammen, habe eben beim Auto putzen festgestellt, dass an meinem rechten Hinterrad ein Radbolzen abgerissen ist (hat mir der nette Verkäufer natürlich nicht gesagt...). Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Ersatzteil. Das gestaltet sich allerdings etwas schwierig weil ich einen 2,8l V6 aus dem Jahre 2005 habe, den es irgendwie (laut den Seiten die ich so gefunden habe) nicht zu geben scheint oO Kann mir bitte wer helfen?
12. August 201311 j Rad runter, WD40 auf den Bolzen und ordentlich einwirken lassen Bolzen schrittweise aufbohren, klein anfangen. Ab einem gewissen Durchmesser (6-8mm) dann einen TORX oder Vielzahn Bit da reinschlagen und rausdrehen. Habe ich so bei einem Kollegen auch schon gemacht, dem die Werkstatt auch gleich ne neue Nabe verkaufen wollte.
12. August 201311 j Falls der Bolzen noch aus der Nabe raus schaut kann man auch eine Mutter aufschweißen. Durch die Hitze im Bolzen sollte sich dieser anschließend recht leicht lösen lassen.
