Veröffentlicht 19. August 201311 j Mahlzeit, ich hatte gestern eine Panne 450km von zu Hause entfernt. Ich war gerade auf dem Heimweg als einfach der Motor ausging bei Tempo 50-60. daraufhin habe ich angehalten und es nochmal versucht. wenige Meter später ging er wieder aus. MIL war AN daraufhin wurde ich abgeschleppt und zum Saab Autohaus in Olpe gebracht. Beim runterfahren vom Abschlepper war die MIL wieder aus. Als ich dann heute mit dem FH gesprochen habe hat er gesagt er kann den Fehler nicht reproduzieren und weiss auch nicht wirklich was nun der auslöser dafür war. Beim ersten Auslesen vom Pannendienst stand im Tester ,,Einspritzdüse A Spannung zu niedrig" Er sagte es laufen alle 4 Zylinder und ich kann fahren. Daraufhin bin ich dann heute die 450km heim gefahren. Ausser das er ab und zu mal "stockt" ist mir nichts aufgefallen. kennt jemand das Problem oder kann helfen? Viele Grüße
19. August 201311 j oha... das klingt nicht gesund, vor allem fährst du ja jetzt immer mit dem Gefühl nicht anzukommen. Mein Schwager hatte bei seinem Audi ähnliches Problem, aus voller Fahrt liegen geblieben. Da war es die Einspritzpumpe/Benzinpumpe, die gewechselt werden musste. Also schau dich schon mal nach Ersatz um.
19. August 201311 j Autor Ich hätte getippt auf Abgastemperatursensor Injektoren Marderbiss in den Leitungen zu den Injektoren (dadurch wackelkontakt) bin mir aber noch nich so ganz im klaren. weil das mit dem marderbiss würde ja sinn machen da durch die Wackelige fahrt aufm Abschleppwagen es vllt. wieder zurechtgerückt wurde. aber wie du sagtest das Gefühl nicht anzukommen ist halt richtig übel.. die 450km heute nach Hause waren von diesem gefühl überschattet.
21. August 201311 j Autor alles es gibt neues :D heut war ich auf den Weg zur BTF-XY55 als er wieder ausging :D un zum glück konnte er mir helfen. War scheinbar der Stecker vom Injektor.
27. Oktober 201311 j Autor Übrigens der Fehler ist immer noch da. Injektorstecker 1 und 4 sind getauscht aber es tritt weiterhin der Fehler P2147 auf. Wenn da sonst noch jemand Erfahrung hat. Bitte dies hier Kundtun :) Weil es ist echt nervig. ich fahre nur noch mit dem Gefühl das er gleich ausgehen könnte... Zwischendurch hat er mal 3000 km ohne zu Murren durchgezogen... Jetzt wird es langsam wieder häufiger.
28. Oktober 201311 j Fies diese sporadischen Fehler. Aber Injektor 1 / 4 Kurzschluss o. Kabelbruch ist ja halbwegs eindeutig. Man könnte an den Leitungen messen und die währenddessen bewegen. Gerade um einen Bruch in einer Ader aufzuspüren. Aber das dürfte die angesprochene Werkstatt ja auch kennen.
28. Oktober 201311 j Autor ja habe das mit benjamin alles schon besprochen... @Flemming. Der Fehler tritt meisst auch nur beim Gasgeben auf. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen das der Motor bzw. Kabelbaum sich so stark beim Gasgeben bewegt. Als ich auf Lehrgang in Würzburg war un wieder liegen geblieben bin sagte der Werkstattmeister das die Injektorstecker falsch waren un hat mir neue reingemacht für sage un schreibe 300€ inklusive Fehlersuche. Als der Fehler wieder auftrat bin ich hingefahren und wollte das die das nu beheben es wurde ja schließlich gesagt ,,sie werden keine Probleme mehr damit haben". Tja falsch gedacht... Un er wollte sogar fürs auslesen nochmal 30€ und sehr frech der Mann. Das nenne ich nicht Service sondern abzocke. Einfachma schnell auf verdacht was wechseln aber nicht durchmessen wie es eigentlich in Auftrag gegeben wurde. Naja habe ich dem den Finger gezeigt un bin gegangen. Kann also nur sagen das die Saab Werkstatt in Würzburg nicht zu empfehlen ist. Kundenservice wie gesagt 0! Aber die "Benzinpumpe" dürfte es ja nicht sein. Weil im Rail ja genug Kraftstoff drin bleibt und wenn da mal kurz was ausfällt es keine Probleme geben dürfte. Und wenn es die Pumpe wäre würde sicher ein anderer Fehlercode kommen. Eine weitere Idee von Benjamin un mir war das wir den Injektor 1 auf Zylinder 2 Setzen un schauen ob der Fehler mitwandert. So könnte man ja ausschließen ob ein Injektor defekt ist. Korrekt? Aber wenn der Injektor defekt wäre müsste es doch eine genaue Fehlermeldung geben un nicht (zylinder 1 oder 4) Der Bosch Dienst sagte mir auch das Zylinder 1 und 4 auf einer Endstufe im Steuergerät sitzen. Hat da jemand Erfahrung mit?
28. Oktober 201311 j Also, der Motor muss sich für solche Fehler (Kabelbruch) gar nicht mal sonderlich viel bewegen wenn es an der passenden Stelle ist. Die Fehlermeldungen sind z.T. so weil eine Überwachung zwei Teile überwacht. Leuchtenüberwachungen hinten melden auch nicht die Seite. Hier hat man evtl. bei der Stromüberwachung gespart. So wie es Motoren mit zwei Zündspulen für 4 Zylinder gibt, ohne Verteiler. Da zünden immer beide Kerzen, eine Halt im Ladungswechselhub. Warum das jetzt hier so ist keine Ahnung, ist aber nicht unüblich. Ja, das Tauschen der Injektoren dürfte die günstigste Methode sein. Nach "wackel mal am Kabel(-baum)" bei laufendem Motor.
9. Oktober 20195 j Hallo Zusammen, ich grabe das hier noch einmal aus. Gab es noch andere mit diesem Problem? Bei meinem ist es genau das gleiche. Sporadisch geht der Wagen mitten während der Fahrt aus und wirft den Fehler P2147 und P2150 einzeln und zusammen aus. Manchmal kann mehrere 100km am Stück fahren, manchmal passiert dies kurz hintereinander. Die Suche nach dem Fehler schmeisst nur diesen Thread hier aus. Bisher habe ich noch nichts unternommen, da dies sehr sporadisch war. Aber die Fälle häufen sich. Bei Google findet man auch nichts Interessantes (vor allem mit Auflösung des Phänomens). Würde mich freuen, falls jemand etwas dazu schreiben kann.
