Veröffentlicht September 14, 201311 j Hi! Bin heute über 100km Autobahn gefahren. Plötzlich die Anzeige "Kühlwasser nachfüllen". Habe also etwas Wasser besorgt und schon beim vorsichtigen Öffnen des System gemerkt, dass der Wasserstand durch den Druckausgleich wieder steigt. Was mir allerdings noch auffiel war, dass der Schlauch oben vom Kühler zum Motor doppelt so dick wie normal war. Nachdem der Druck aus dem System weg war, war der Behälter wieder normal voll und der Schlauch hatte wieder seine normalen Maße. Nun die Frage: - Materialermüdung beim Schlauch oder eher zu hoher Druck durch defekte Zylinderkopfdichtung? Bisher ist die Temperatur in Ordnung und der Kühlwasserverbrauch auch.
September 14, 201311 j exakt das gleiche verhalten vor 3 wochen an meinem Passat. Temp stieg nicht an usw.. dennoch Kopfdichtung defekt.
September 14, 201311 j - fehlt denn generell Wasser? - wurde das System mal abgedrückt? - hat sich der obere Kühlwasserschlauch auf ganzer Länge aufgepumpt oder nur in Form einer Blase? Tendenziell würde ich jedoch eher davon ausgehen, dass hier die Kopfdichtung in Rente will. Grüße hundemumin
September 14, 201311 j Und Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuern. Soll bei 1bar öffnen. Bei zu hohen Überdruck verdrängt die Luft im AGB logischerweise das Wasser in die Schläuche (bis sie platzen).
September 14, 201311 j verschärften blick auf ausgleichbehälter deckel wenn 9-3/900II weiter thermostat, dann vielleicht..;-) kopfdichtung kleine ausnahme stellt der 6ender dar, wenn ölkühler def...
September 14, 201311 j Aber wenn ein gewebeverstärkter Schlauch sich dermaßen aufbläht und nicht abreißt oder sonst was platzt, dann ist doch auch was im Argen. Deckel und Schlauch tauschen?!
September 15, 201311 j Autor Und Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuern. Soll bei 1bar öffnen. Bei zu hohen Überdruck verdrängt die Luft im AGB logischerweise das Wasser in die Schläuche (bis sie platzen). Wie öffnet dieser Deckel - Beim alten 900 war noch ein Ventil erkennbar. Beim 9-3 erkennt man nichts, was Ventilwirkung hat. Habe mir den Deckel noch mal angesehen- hat natürlich die Ventile. Habe mala die Zündkerzen herausgeschraubt, kein Wasser gesehen, der erste Zylinder samt Kerze wirkte etwas verölt. Sonst gutes Kerzenbild. Nach dem Zusammenbau eine Minute laufen lassen und dann den Deckel leicht geöffnet - schon hat es wieder eine Menge Wasser herausgedrückt. Wohl doch die Kopfdichtung - lasse das System mal abdrücken.
September 16, 201311 j Wie öffnet dieser Deckel - Beim alten 900 war noch ein Ventil erkennbar. Beim 9-3 erkennt man nichts, was Ventilwirkung hat.Meinst du das hier? http://www.saab-cars.de/technik-allgemein/66149-deckel-ausgleichsbehaelter-kuehlkreislauf.html Wohl doch die Kopfdichtung - lasse das System mal abdrücken.Und/oder CO-Messung machen.
September 18, 201311 j Autor Um es kurz zu machen - die Kopfdichtung war durch und dank der schnellen Lieferung aus Wuppertal und der zügigen Arbeit meiner Werkstatt ist alles wieder im grünen Bereich. Habe mir die Kopfdichtung angesehen - am 1. Zylinder war sie durch. Neuer Kühlerschlauch, neues Thermostat und Deckel vom Ausgleichsbehälter inklusive. Nun hoffe ich auf viele problemlose km. Grüße
September 18, 201311 j Oh man ich glaub ich lass mein Saab stehen. Alles muss man ständig reparieren!!! Olle Kiste!!!!!!!!! Sorry das ich so übertreibe. Danke für die Rückmeldung. ^^ Schade, ich hätte noch gern gefragt ob bei laufenden Motor Bläschen im Ausgleichsbehälter zu sehen sind. Normalerweise ist das dann ja so? Ich will nicht gleich vom schlimmsten ausgehen. Wurde vorher aber schon abgedrückt oder?
September 22, 201311 j Autor Hi RedxFrog! Das Abdrücken konnte man sich ersparen, der Deuck im Kühlsystem war so groß, dass einem gleich das ganze Kühlwasser entgegenkam. Außerdem war die Zündkerze am 1.Zylinder schwarz und feucht.
März 31, 20178 j Hallo, mir ist beim Auswintern aufgefallen das trotz der langen Standzeit noch etwas Druck auf dem Kühlmittelbehälter war und knapp 100ml Kühlwasser fehlten Kann das am Deckel liegen oder habe ich (mal wieder) einen Saab mit defekter KoDI? Vorgeschichte ist folgende: Als ich letztes Jahr knapp 800km im Hochsommer (ca. 30-35°C) in den Urlaub gefahren bin, war ich etwas schneller unterwegs als sonst (im Durchschnitt meist 140-160km/h wenn´s frei war auch 180km/h und dann hab ich ihn 2km mal ausgefahren.) Auf der Fahrt dorthin hat der Klimakompressor ca. 150km vorm Ziel angefangen komische Geräusche zu machen(Lagerschaden), also Klima aus und nach der Ankunft am Urlaubsort gings mit kurzem Riemen weiter. Temperatur war natürlich immer im grünen Bereich. Auto wurde sonst von mir und auch vom Vorbesitzer behutsam gefahren. Das CV hat mittlerweile knapp 100TKM aufm Buckel..
