Veröffentlicht 14. November 201311 j Hallo zusammen, sobald sich die AC einschaltet, stirbt er fast ab...kriegt aber noch irgendwie die Kurve... Frage: welches Bauteil ist für die Steuerung der Drehzahl verantwortlich? Was könnte defekt sein? Ich erinnere an die Anlassprobleme letzer Woche, wonach der KWS getauscht wurde und DI Box def. oK ist...? Irgend wie ist in diesem Saab echt der Wurm drin... Beste Grüße aus W Frank
14. November 201311 j Gute Frage, was ist das denn für ein Wagen? Schon mit T7 oder noch ein T5? Letzterer hat noch einen Leerlaufregler, T7 geht über die Drosselklappe, gesteuert wird aber in beiden Fällen alles über das Trionic-Steuergerät. Und beim einschalten der Klima müsste es ein Vorsteuersignal geben damit er sich im Leerlauf nicht abwürgt. Das die Drehzahl merkbar in die Knie geht ist normal, aber absterben sollte er nicht. Hast du mal alle Schläuche (insb. auch die dünnen) um die DroKla geprüft auf Risse (insb. an der nicht sichtbaren Unterseite )? Nicht das er Nebenluft zieht und sich dann bei einer schnellen Laständerung verschluckt.
14. November 201311 j Autor Hallo Flemming, es der 9.3 I mit T5, 154 PS, Automat OK, die Schläuche checke ich nochmal... kann das Trionic Steuergerät auch für die Startprobleme verantwortlich sein?
14. November 201311 j Theoretisch kann es das auch sein, ist aber eher ungewöhnlich. Zumal er sonst läuft. Gut, du hast rechts neben der DroKla noch einen Leerlaufsteller sitzen in einem Bypassschlauch an der DroKla vorbei. Wenn der schwergängig wird kann die Regelung bei schnellen Lastwechseln im Leerlauf nicht mehr schnell genug folgen. Das Teil ist recht empfindlich (im Innern, der Drehkolben). Also nur flüssig reinigen. Hab es bei meinem noch nicht machen müssen. Bremsenreiniger und dann etwas dünnes Öl. Und wie schon gesagt die ganzen Schläuche prüfen.
14. November 201311 j Und den Klimakompressor... Der kann festgehen, was auch zur extrem Drehzahl führt
14. November 201311 j Autor An BTF Interessant - habe den Wagen noch nicht so lange ... musste Kühlmittel nachfüllen...AC funktioniert aber.. springt nur recht häufig an... Leck habe ich nicht festgestellt. Was heisst "festgehen"?
14. November 201311 j Irgendwann läuft die Mechanik des Kompressors nicht mehr rund, frisst fest. Die Rolle am Kompressor läuft bei nichtbenutzung im Leerlauf, erst wenn du Klima einschaltest schnappt die Magnetkupplung und der Kompressor läuft mit. Ob der Kompressor reibungslos funktioniert, sollte man erkennen können während einer im Auto sitzt, die Taste drückt, eine andere Person gleichzeitig von unten auf den Kompressor schaut während er anläuft. Wenn der hohen Widerstand leistet wird man das sehen (am Riemen und an der Kupplung) und hören können... wenn ganz schlimm dann riecht man es auch.
14. November 201311 j @TE, im leerlauf ohne eingelegten gang also P oder N ?,....verstärkt nach den unterdruckschläuchen schauen. bei eingelegten vortrieb kannst du vom leerlaufsteller ausgehen. vorrausgesetzt alles andere wie zB DI-Box,kerzen, drehzahlsensor sind okay
