scharrendes Geräusch beim Gasgeben
Moin zusammen,
mein 9-5 MY2001, 150PS macht beim Gasgeben ein scharrendes Geräusch (kommt vom Gefühl her aus dem Motorraum)bei 1800-2200 Upm. Jemand eine Ahnung was das sein könnte, bzw. einen Rat wie das zu beheben ist? Könnte das vielleicht die Steuerkette sein?
Corni
im stand oder nur bei last? ich würde anfangen im stand näher zu lokalisieren falls vorhanden. soundfile kann nicht schaden... dann Verbraucher nach einander zuschalten... bei mir klingts "Rauh" sobald der klimakompressor läuft... vg
btw die Kette rasselt wie sich das gehört ;-)
nur bei Last, habe leider (oder auch zum Glück) noch keine rasselnde Steuerkette gehabt, Verbraucher waren alle aus. Werde mal versuchen das aufzunehmen.
verstärktes augenmerk auf dem riemenspanner...:rolleyes:
Rasselnde Steuerkette klingt wie eine trockene MTB-Kette, wenn diese durchs Schaltwerk rasselt. Im fortgeschritten Stadium eher wie Kettensäge :biggrin:
