Prüfung Lambdasonde CSE 2,3 LPT
Schaut euch doch bitte mal den Plott der Lambdasonde bei Betriebstemperatur an. Fahrzeug ist ein 9000 CSE 2,3 LPT.
Kann man aus dem Plott etwas schlussfolgern? Wenn ja, ist die Sonde noch in Ordnung oder muss gewechselt werden?
[ATTACH]76925.vB[/ATTACH][ATTACH]76926.vB[/ATTACH]
Gruss,
LarsenDX
Irgendwie sieht mir ScanMaster ja ziemlich nach MoDiag aus. :smile:
Ansonsten kenne ich die Diagramme sehr ähnlich. Aber ob sich darüber eine Aussage über die Sonde ableiten läßt?
Mir sagt das eher, dass die Trims um den Sondensprung herum regeln können. Aber ob dieser an der korrekten Stelle erfolgt ...
Welchen Zeitmaßstab hat eigentlich die X-Achse ? Kenne das Programm nicht.
Könnten s seit Start sein.
Danke, René.
Ausserdem, es sind Sekunden seit dem Start der Messung. Die Messung per WLAN Dongle ist nicht ganz akkurat. Ich habe noch mal mit einem Autel MS509 nachgemessen. Die Sonde schalte schnell zwischen mager und fett um und erreicht die min und max Werte. Soweit alles noch in Ordnung.
Larsen
