Freundliches Hallo und unfreundlicher Ölverbrauch
Unabhängig vom Ölverbrauch hoffe ich mal, dass deine Zündkerzenangabe nur ein Schreibfehler ist. Da gehören BCPR6ES-11 rein. Ohne R nix gut.
Mach doch einfach (oder lass es machen) einen Kompressionstest. Wenn der in deinem Sinne positiv ausfällt, braucht es auch keine Kolbenringe.
Mein Tipp wäre hier auch der Turbo.
Hallo Sven, ich war schreibfaul... es sind die BCP mit dem "R" drin.
Ansonsten starte ich jetzt Kompressionstest... danach zeitgleich "Ventil Nr.3" und den Turbo tauschen.
Ich werde berichten. Vielen Dank an die Profis... klasse Forum.
Gruss -Thilo-
und beim fahren mit abgezogenen ventil erwarte keine besserung nach dreimal starten, kann schon ca 2wochen dauern......
Hallo majoja02, geht klar. Danke für die Info!
hat jemand das Ventil schon mal aus dem Schlauch rausbekommen? Es scheint dort von der Ölfalle kommend angegossen zu sein. Deswegen bekommt man es wohl nur komplett mit dem dem Schlauch/Rohr. Ich werd den anderen Schlauch zur DroKla erstmal mit einer Schraube verstopfen.
Ich habe am Samstag festgestellt, das mein Kombi auf 5000 km 1L Öl braucht. Finde ich zu viel.
Ich habe auch gelernt, dass man 0W-40 von Mobil1 reinschüttet. Hurra, gibt's beim Real gerade im Angebot.:smile:
