Baja Red 1974 für Sonett
Moin moin,
hat jemand die genaue Farbnummer von "Baja Red" von der 1974er Sonett III?
Die Angaben des schwedischen Sonett-Clubs helfen nicht so recht weiter, mein Lackierer kann die Farbe in seinem System nicht finden.
Hat schon mal jemand nachlackiert oder gar neu lackiert?
DANKE! Könnte sein, dass das weiterhilft!
Werde damit morgen einmal zu meinem Lackierer laufen und er wird es mir dann erzählen!
Mit dieser Anfrage hätte ich dann wohl auch das Geheimnis gelüftet, welche Farbe sie bekommen soll ;-)
Habe das hier gerade noch gefunden, auch interessant:
http://saabinfo.se/generellt/fargkoder/#
Trotzdem ist das Problem noch immer nicht gelöst:
Mein Lackierer verwendet STANDOX-Lacke - also durchaus eine übliche Marke.
Wenn er im System aber nach dieser Farbe sucht, egal, ob mit dem Namen oder den hier schon ermittelten Codes von SAAB, landet er entweder im leeren Raum oder bei Mitsubishi oder Subaru?!?!?!
Und bei der Suche über den Fahrzeughersteller gibt es da kein BAJA RED.
Wer kann noch helfen?
Hat jemand eine Farbnummer?
H I L F E ! ! !
Danke - aber die Liste hatte ich schon!
Mach doch einfach schwarz, das ist eindeutig!
:confused: nee..... Im Notfall einfach RAL3000 - feuerrot, so sind unsere Busse alle lackiert !
Hat Giampi nicht die alten Listen?
GENAU! Schwarz matt mit Hammaschlach... Voll goil, Alder!
Und die Farbe im Baumarkt kaufen und mit der großen Fusselrolle möglichst dick auftragen - soll ja auch schützen....
Ich hatte noch was gefunden, alte Lacke für SAAB von STANDOX, da ist die Farbe aber nicht bei:
http://www.standox.de/standox/com/en/ClassicCars/ColorDocumentation/pdf/STX_Retrofarben_Saab.pdf
So was ist sehr strapazierfähig: http://www.adamhall.com/de/Warnex_0131_-_Strukturlack_schwarz_1_kg_0131.html
Ich will aber trotzdem BAJA RED!
Hmmmm...... je weiter ich forsche, desto besser gefällt mir den Idee mit schwarz-matter Hammerschlaglacke....
Genau, Selbst-Rollen spart Dir leicht 3-4000 EUR.
:cool:
Das mag stimmen! Ich habe damals auch mal einen Wagen gerollt und dabei lernen müssen, dass gut gerollt besser aussehen kann als schlecht lackiert :ciao:
...aber nicht der gelb-gepunktete 900...oder?
Neee.... ich hatte mal einen rosa-farbenen Autobiancchi A112 Pickup mit lila Punkten - wirklich war.
Und den habe ich damals gerollt. Sah gar nicht schlecht aus! War Anfang der 90er-Jahre. Also noch Jugendsünde...
War trotzdem ein geiles Auto. Ich kann bis heute nicht sagen, wie hoch der Motor drehen konnte, da der Drehzahlmesser nur bis 8000 ging...
Und Du mit Vokuhila...?:cool:
Vokuhila kannte damals kein Mensch!
