Haben linkes Fernlicht und Temp.sensor was miteinander zu tun?
Hi,
Hab ein seltsames Phänomen. Linkes Fernlicht tats nicht und Temp.Anzeige zeigte 50 Grad.
Hab dann mal an allen Kabeln gezogen, gewackelt und siehe da..Temperatur wieder normal und Fernlicht geht auch. Jetzt, 5 Stunden später, geht Temperatur wieder auf 50 Grad. Mal aus Spass dann Fernlicht betätigt und siehe da, linkes Licht wieder ohne Funktion. Kann das zusammenhängen oder sollte es wirklich ein solcher Zufall sein?
VG
Thomas
WO hast du an allen Kabeln gezogen????
Unten, wo der Sensor befestigt ist und an den Kabeln vom Fernlicht
Nein, der Sensor ist unterhalb vom Nummernschild am Grill befestigt, da habe ich dran gewackelt und dann am Kabel bzw Stecker vom Fernlicht
um welchen Saab handelt es sich? 9-5?
Der 9-5 hat ein orangenes Relais fürs Fernlicht, musst meistens nachgelötet werden.
