Scheinwerferwischer syncronisieren
Hallo Gemeinde,
habe meine Scheinwerferwischer auf beiden Seiten ausgetauscht. Jetzt laufen beide leider asynchron.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich sie synchronisieren kann?
Danke sagt hundemumin
wie? der eine ist schneller als der andere?
...oder wischen parallel wie die (Front-)Scheibenwischer...? Oder bleiben an unterschiedlichen Stellen stehen...?
Soweit ich das noch im Kopf habe, sollten sich die Wischermotoren spätestens nach der 10 Betätigung selbst syncronisiert haben, vorausgesetzt es liegt kein Defekt vor.
vielleicht erst dafür sorgen das einer der beiden die ruhestellung hat, stecker/stromversorgung ziehen. dann wischer betätigen bis der noch versorgte wischer die ruhestellung erreicht hat.
dann den stromlosen wischer wieder anklemmen.
vieleicht führt das zum erfolg?
Mal prüfen, ob es ein mechanisches Problem ist. Lassen sich die Wischer im Ruhezustand mehr als 1 cm bewegen, wenn ja, ist es ein mechanisches Problem. Im Motor selbst wird ein Zahnrad bewegt. Dieses ist an zwei Metallstiften fixiert.
..die Scheinwerferwischer stehen in Endlage in unterschiedlichen Positionen zueinander.
Mach doch mal ein Bild..........
RUHE stellung......endstelung aufliegend auf dem gummianschlag.
