Veröffentlicht 13. Oktober 201410 j Moin Moin, ich habe ein Problem mit meinem 9-3 I 2.0 154ps Cabrio. So wie der Motor warm ist, Kühlwasser auf Temperatur, habe ich in unregelmeßigen Abständen ein Klappern im Motorraum. Es kommt von unten aus dem Bereich der Riemenscheibe. Es hat vor ein paar Wochen angefangen als der Wagen in Stop and Go lief. Ich habe dann die Wasserpumpe im verdacht gehabt. Es hört sich an wie wenn heiße Luft durch das System gedrückt wird. Neu sind nun Wasserpumpe, Flachriemen, Spanner, Umlenkrolle, Thermostat, Wasserschlauch vom Kühler zum Thermostat und der Deckel vom Ausgleichsbehälter. So langsam zweifle ich aber das es noch Luft im Kühlsystem ist. Habe aber keine Idee was es sein soll. Steuerkette und Lager schließe ich aus den es ist kein Rasseln und es ist nicht immer da. ein Lager sollte wenn es kaputt ist immer Geräusche machen. Ich bitte um Hilfe
13. Oktober 201410 j Magnetkupplung vom Klimakompressor ist ein typischer Verdächtiger. Einfach mal mit eingeschalteter Klima auf den Kompressor schauen ob die Riemenscheibe "schlackert"
13. Oktober 201410 j hast du ihn mal ohne rippenriemen kurz laufen lassen? wenn es zischt lenkung mal bewegt oder deren flüssigkeit kontrolliert? video könnte helfen
13. Oktober 201410 j Die Klima muß dazu nicht mal unbedingt eingeschaltet sein. Meistens geht das Lager fest und die Scheibe außenrum bricht dann von dem Lagerträger ab. Sieht man dann schön rumeiern und rumklappern. Kurzfristig kann man, um es zu checken, mal den Riemen runter nehmen oder einen kuzen Riemen für die Variante ohne Klima aufziehen. Dann ist man bis zur Reparatur wieder fahrfähig, sofern die Magnetkupplung die Ursache ist. Man kann die Magnetkupplung einzeln tauschen. Der Kompressor ist meistens okay und muß nicht getauscht werden. Gruß, Erik
