Teilenummer von diesem Schlauch
Tag,
kann mir einer die Teilenummer von dem unteren und oberen Schlauch (9389950?) nennen? Wäre cool. So ne Explosionszeichnung mit Teilenummern wäre auch genial.
Und bevor jetzt der ultimative Shitstorm los geht, der untere ist mir heut früh angerissen habe das nur notdürftig geklebt :D der obere ist noch vom Vorbesitzer so, würde ich aber auch gleich mit tauschen wollen.
http://up.picr.de/19883290xs.jpg
Danke für die Antworten.
Grüße MrSchabernack
Schau doch einfach mal bei einem der bekannten Händler, z. B. Artikel Nr. 1016451, da gibts beide zusammen für 23,38 EUR
ahh sehr gut, Danke dir
Die kann man ruhig alle 20 Jahre präventiv tauschen, besonders bei turbos werden die beiden Schläuche schnell porös.
Von außen sieht man das oft nicht. Nimmt man den Schlauch aber ab und drückt ihn etwas zusammen, kann man oft innen viele feine Risse sehen.
Schlecht, wenn während der Fahrt einer platzt. Und wann sonst soll das passieren?
Sofort Motor ausschalten, schnell ist der Zylinderkopf überhitzt und dann gibts auch dort mindestens eine durchgebrannte Dichtung oder Risse! Ist mir alles schon passiert.
